exquisit egsp1130e blijft water in staan |
raymond
raymond
Goedendag,
Er blijft in mijn vaatwasser exquisit gesp 1130e water in staan (vuil)
Hij draaid het programma wel helemaal af.
Wie o wie heeft er tips voor mij?
met vriendelijke groet
ml den held
ml den held
bij mij het zelfde heb een equisit GSP-8009
net een x alleen op spoelen gedaan maar blijft er nog water in staan.
het lampje met zeep aanduiding knippert, maar het klepje gaat wel open
filters schoongemaakt slang gecontroleerd geen idee meer. half jaar oud
mvg
mvg
@ Raymond:
Als er vuil water in blijft staan pompt hij niet lang genoeg of niet volledig af.
Mogelijk zit er een verstopping bij de afvoerpomp waardoor de machine eerder stopt met afpompen dan dat hij volledig leeg is.
Hoor je de machine ook naar lucht happen als hij aan het afpompnen is?
De meeste machines pompen zolang door dat hij allang leeg is en dus ook lucht hapt. Dan weet je dus ook zeker dat hij leeg is.
Verwijder het filter. Kun je zo bij de schoep van de afvoer pomp komen?
Geef de machine anders eens een beur met een machine reiniger.
Ik weet niet voldoende van dit merk.
@ ml den held:
Als je geen verstoping ziet dan aanmelden bij je leverancier. Niet zelf gaan sleutelen.
ml den held
ml den held
@harry o te laat...
we hebben de achter kant los gehaald en de pomp los gemaakt er zat een iniminie stukje glas in en een eierschil.
vaatwasser doet het weer.
was wel een karwei avondje zoet mee geweest
volgende x toch een wat duurdere vaatwasser waarbij je makkelijk bij de pomp kan ^^
raymond
raymond
goedendag,
het enige waar ik bij kan is het filter onderin de vaatwasser.
nu is mij ook opgevallen dat tegen de linkerwand bovenaan van de vaatwasser een soor \\\'rond dingetje zit\\\" waar water uit drupt zelf wanneer die aan staat?
En in de vaatwasser blijft water in staan?
en wat houd het schoepje in?
Ik hoop op nog meer suggesties
raymond
raymond
hij hapt ook geen lucht tenminste niet dat ik hoor.
Melissa
Melissa
Hallo wij hebben deze vaat wasser nu 2 weken en we wilden hem zo net opzetten, ik stel het programma in maar normaal knippert het programma en als je hem dan toe doet dan start hij maar nu blijft dat lampje branden en start hij niet. Wat kan dit zijn want in de handleiding vinden wij hier niets van.
Bedankt!
Bedankt!
@ Raymond? Pomp gecontroleerd?
@ Melissa: niet sleutelen, leverancier bellen.
