Zanussi DE 4855 - foutcode AL4 |
Martijn
Martijn
Ik heb een probleem met mijn Zanussi DE 4855 (PNC: 911615023/01)
Het was-lampje en het droger-lampje knipperen allebei onophoudelijk. Volgens een ander topic staat dat voor foutcode AL4: lekkage geconstateerd, dus
de bodem gecontroleerd, deze was droog.
Heb ook de vlotter die de microswitch beweegt handmatig bewogen, en de op de microswitch aangesloten draden doorverbonden, zonder resultaat.
Zelfs nog de waterstop omzeild met een slang zonder waterstop. Mag allemaal niet baten.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn ?
Is dat een uitleg van mij?
De foutcode word gepresenteerd door het knipperen van het Einde lampje.
Knippert deze en zo ja hoe vaak?
Martijn
Martijn
Dāt lampje knippert niet, Het was-lampje en het droger-lampje knipperen allebei onophoudelijk.
Maar ik weet inmiddels iets meer, en denk dat het in de besturing zit.
Ik ontdekte namelijk dat daarin een soldeerpunt was verbrand, en heb deze dus weer vastgezet :
Maar blijkbaar is er nog meer loos, want hij start dus niet meer.
Probleem was in eerste instantie dat het water niet meer werd verwarmd ......
Misschien moet deze hele module vervangen worden? Het is een EDW1100 H-G-L.
Heb al op internet gezocht, maar is volgens mij moeilijk verkrijgbaar. Of kan iemand deze nog fixen ?
Bedankt voor jullie hulp tot zover !
Mogelijk zit er nog meer los van de print.
Kijk eens wat je met de Service manual van een vergelijkbare machine kunt doen.
Het losse contact is het relais van de verwarming.
Wat doet de machine nu nog wel/niet meer?
