vaatwasser verwarmt water niet en bromt |
Petra
Petra
De vaatwasser verwarmt het water niet en bromt bij het droogproces. Nadat de vaat klaar is knipperen de lampjes van programma 1 t/m 5. Niet zeker of het lampje van programma 6 ook knipperde. Dit is met de laatste 2 wasprogramma's gebeurd. Het optische functiecontrole lampje knipperde niet.
Het is een Miele G 6581 SC VI +
type HG 01
Nr:00 / 54016966
Is dit op te lossen met een reset? Zo ja, hoe moet dit.
Wie weet raad?
type HG 01
Nr:00 / 54016966
Wie weet raad?
Ik verwacht dat er een probleem is met het verwarmings gedeelte op zich of dat het waternivo niet klopt.
Is de afvoer pomp onder het filter goed schoon?
Petra
Petra
Bedankt voor je reactie Harry
Waar kan ik het filter vinden?
De laatste tijd geeft de vaatwasser ook wel eens problemen met de waterafvoer / toevoer aan. Ik maak dan de zeefcombinatie schoon. Dit helpt, maar na een aantal wasbeurten geeft het apparaat weer problemen met de watertoevoer / afvoer aan.
Op jou advies nu ook de terugslagklep en het loopwiel van de afvoerpomp schoon gemaakt. Op het loopwiel zat wat viezigheid.
"Ik maak dan de zeefcombinatie schoon. Op jou advies nu ook de terugslagklep en het loopwiel van de afvoerpomp schoon gemaakt. Op het loopwiel zat wat"
Dat is de pomp onder het filter wat ik bedoel.
Geef de machine eens een beurt met een machine reiniger, mogelijk zit er zoveel prut in de slangen dat het waternivo niet goed gemeten kan worden.
Petra
Petra
Bedankt voor je advies.
Dit heb ik gedaan zonder resultaat.
Het blijkt nu dat de thermostaat stuk is, waardoor het water niet meer warm wordt.
Hopelijk is alles opgelost als deze vervangen is.
Bedankt voor de adviezen Harry
Petra
Petra
Petra
Petra
