inbouw vastwasser |
wim suijkens
wim suijkens
type ngpm whirlpool adg9427 bouwjaar 2008
Geeft melding f3
Hebben al gespoeld met soda
Weet iemand wat dit is en wat te doen?
Geeft melding f3
Zal niet helpen.
F3 staat voor probleem met het verwarmings element, de beveiliging hiervan, de thermostaat of het relais in de besturings electronica.
Controleer eerst het element, deze moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn.
De beide beveiligingen hierop moeten 0 Ohm zijn.
marcel
marcel
Harry heeft in principe gelijk maar de ervaring leert dat het vaak een kabelbreuk is. Haal je voorpaneel eraf, nu zie je kabels in een kabelgoot naar beneden lopen trek die los en meestal zal je een geknapte kabel zien,verbind deze en het probleem is opgelost 8 van de 10 keer
