Whirlpool stopt na enkele minuten |
jeroen
jeroen
Mijn bijna 3 jaar oude vaarwasser inbouw van whirlpool stopt na een paar minuten. Hij geeft geen foutcode of knipperende lampjes. Als ik hem aan zet maakt hij normaal geluid en heb gezien dat er water in komt. Hij pompt het vervolgens weg en geeft een klaar pieptoon en stopt ook.
Ik heb de aanvoer, afvoer nagekeken. Ook de plaat onder de vaarwasser was droog en de kabelboom bleek nog in takt.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Graag volledige type nummer, staat in de deurrand.
Meet het verwarmings element eens door. Moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn. De beveiligingen die er op zitten moeten 0 Ohm zijn.
jeroen
jeroen
Het model is ADG 9340/4.
Ik ga eind deze week het verwarmingselement doormeten.
Bedankt voor de reactie!
jeroen
jeroen
Ik heb het verwarmingselement doorgemeten. Die zit op 25 Ohm en de beveiligingen op ongeveer 0 Ohm.
Voor de volledigheid: Service 8542 934 01840
SER: 33 1016 002533
SER: 33 1016 002533
Lijkt goed te zijn.
Gezien de leeftijd van de machine niet zelf verder aan sleutelen maar je leverancier/Whirlpool laten kijken.
