bauknecht vaatwasser |
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Hallo, Onze bauknecht type gsxp 7527/1 nr 854675201730 geeft code F3 aan in alle programma\'s.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn?
Groeten Hans
Groeten Hans
Probleem met verwarmen.
Meet het element door, moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn.
De beide beveiligingen hierop moeten 0 Ohm zijn.
Zoek de thermostaat (dun voelertje in de waterbak), deze moet bij 20 graden ongeveer 58 KOhm zijn.
Als dit allemaal goed is dan contoleren of het relais op de elektronica module losse contacten heeft of dat er een draad breuk is in het scharnierende gedeelte tussen deur en machine. Voor de module en de draad breuk controle moet je de deur uit elkaar halen.
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Het is al een poos geleden maar vandaag(18-05) de vaatwasser gerepareerd en de oorzaak was iets anders dan werd gezegd.
Het bleek de circulatiepomp te zijn. Er zat een scheur in het magnetisch anker waardoor hij na een poosje draaien vast/zwaar liep door de warmte ontwikkeling. Daardoor krijg je dus ook storing F3. Vaatwasser werkt nu weer goed, hopelijk kunnen hier ook anderen mee worden geholpen, in ieder geval bedankt voor je hulp
