Miele: water koud,zeep blijft dicht |
ann
ann
Miele G665:
hij doet heel zijn cyclus normaal maar het water warmt niet op, de zeepbak blijft gesloten
en de vaat droogt niet.
Heb reeds 2 thermische beveiligingen vervangen maar dit gaf geen verandering.
De bovenste sproeiarm ontbreekt wel maar die heeft er nooit gezeten. Ook het lichtje van het zout brandt maar dit heeft er volgens mij niets mee te maken.
Kan iemand me helpen???
Jan peetoom
Jan peetoom
Ik weer wel dat als er te weinig water in het reservoir staat de pomp te weinig druk op bouwde. Daardoor wordt het verwarmings element niet ingeschakeld. Het is dus op te lossen door het water niveau te verhogen, of het filter van de pomp schoon te maken. In het ergste geval is de water ontharder dermate verkalken door gebruik zonder zout in het reservoir dat deze vervangen moet worden.
