Fagor 1LF-073IT foutcode F3 |
Yvonne
Yvonne
Sinds vandaag geeft mijn Fagor vaatwasser de melding F3 (waterpompfout) aan. Er blijft geen water staan in de vaatwasser en heb ook het idee dat hij in het begin gewoon alles weg pompt. Na verloop van tijd, ongeveer 20 a 30 minuten geeft hij toch de melding F3. Ik heb de afvoer helemaal vuilvrij gemaakt, maar het probleem blijft bestaan. Ik hoop dat iemand me aan een antwoord kan helpen of nog verdere tips heeft om het op te lossen.
Met vriendelijke groet,
Yvonne
yvenoha@casema.nl
Yvonne
yvenoha@casema.nl
F3 staat inderdaad voor afvoer/afvoerpomp probleem.
De machine moet tijdens het draaien van de afvoer pomp binnen een bepaalde periode leeg zijn.
Als dit niet zo is dan krijg je F3.
Echter als de machine wel leeg is controleer dan de Nivo regelaar.
Deze zit achter het rechter zijpaneel (van voren gezen) Het gaat dan om de beide switches.
Marcy Holdsworth
Marcy Holdsworth
Prefer not to say
Y van Zantwijk
Y van Zantwijk
Goeden dag, ik heb hetzelfde probleem. Is het bij u opgelost? En zo ja, hoe dan?
Ik zou ook graag willen weten waar de niveau regelaar zit, en kunnen wij daar zelf bij?
Alvats bedankt
Alvats bedankt
