storing miele G646SC,help?????? |
Willem van de Vliert
hoi mensen wie helpt mij,
lampje aanvoer/afvoer valt in storing nadat het zeepbakje open gaat
nieuwe circulatie pomp geplaatst
nieuwe pressostaat
vlotter onderin door gemeten
labirint schoongemaakt
waterslot/azijn eringedaan
waterstand verhoogd
afvoerpomp vervangen
o ring in middelste sproeibuis vervangen
nieuw zout /volgedaan
condensators getetst
glans spoelmiddel gevuld
geen knik in afvoer of aanvoerslang
nu weet ik het niet meer
vaatwasser starten/dan pompt hij netjes leeg dan vult hij water,nu meer als 4 mm boven de zeef,dan begint de circulatiepomp te draaien,stopt weer even en begint opnieuw en gelijk hoor je het zeepbakje open gaan,tablet vallen en dan vat hij in storing en gaat het lampje aanvoer/afvoer branden
Wie heeft er een idee wat ik nog kan doen
de machine is door miele monteur aan laptop geweest tijdje terug en die zei dat voor 100% de circulatie pomp kapot was,maar die is vervangen
achteraf had ik beter een nieuwe kunnen kopen had veel ellende bespaard maar nu wil ik na zoveel al te hebben gedaan graag weten wat nu
WIE HELPT MIJ NAAR DE OPLOSSING???????????????
nieuwe pressostaat
waterstand verhoogd
DIRK
DIRK
ZELFDE PROBLEEM, ZIT OOK MET DE HANDEN IN HET HAAR
Meet de spanning over de circulatie pomp. Hoe hoog is deze en staat deze er op zonder dat de pomp draait?
Hallo beste mensen iedereen veel dank voor het meedenken,het probleem is opgelost nu
een T stuk in de waterleiding zat verstopt dus er kwam teweinig aanvoer
super veel dank iedereen
met vr. groeten Willem vd Vliert
einde topic
einde topic
