AEG 54200 Warmt water niet |
Matthias T
Matthias T
Hai
Ik heb een probleem met mijn AEG Favorit 54200, hij warmt het water niet meer op en ook de droog fase loopt niet meer. Na wat opzoekwerk zag ik veel over problemen met de printplaat. Ik heb deze bekeken en heb een paar zwarte puntjes ontdekt, deze heb ik opnieuw gesoldeerd.
Nog steeds werkt hij niet. Weerstand over element is 48 Ohm en bij wasfase meet ik echter maar 0,4V op de uitgang van de printplaat naar het verwarmingselement.
Heeft iemand een idee van het probleem of schema's die ik kan gebruiken?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Controleer het relais op goede soldeer verbindingen.
Is het relais verkleurd? Dan vervangen, de contacten sluiten dan niet meer.
