whirlpool stopt adg9556 en gaat piepen |
richard
richard
hallo
wij hebben een whirlpool vaatwasser en hebben het volgend probleem.
bij aanzetten op 70/50 graden dan gaat na verloop van het programma de machine staan constant piepen en gaat het programma vanzelf naar spoelen , hij maakt de cyclus niet af.
het piepen en stoppen gaat beginnenn voordat de pomp de 1e waterspoeling weg gaat pompen.
het start lampje knippert 2x kort dan uit 2x kort constant.
om weer aan te zetten stroom eraf met de aan/uit knop en lang op start drukken om weer een ander programma te selecteren.
ik heb via dit forum ook al de soda schoonmaak gedaan maar het heeft niets geholpen.
heeft iemand een idee wat het kan zijn?
de vaatwasser geeft water en spoelt en word ook warm
ser-330516013557/service-854295501710
Foutcode 2 betekend dat er een lekkage is geconstateerd.
Verwijder de zijpanelen en maak de bodem plaat droog.
Zet de machine aan en kijk of je een lekkage kunt ontdekken.
Mogelijk vindt je niets omdat er water gelekt kan zijn als je de machine opent terwijl deze nog in een programma draait.
richard
richard
hallo Harry
bedankt voor de tip maar ik ben na wat doorspitten elders dezelfde klacht tegengekomen en heb de vaatwasser uit elkaar gehaald.(ook op jouw advies overigens
er bleek eerder iets te hebben gelekt in de lekbak en dat was gaan roesten thv de vlotter en deze bleef geactiveerd staan .
na schoon maken van de plaat en de vlotter werkt hij weer als een tierelier.
mvg ries
mvg ries
Sonja
Sonja
hoi
ik heb vaatwasser ADG9556M die piept en geeft storing, lampje knippert 7 keer achter elkaar. Met resetten gaat het even goed, maar vaak moet dat enkele keren.
wie kan me helpen hiermee??
De machine krijgt niet snel genoeg voldoende water binnen of de sensor ziet niet dat er water binnen komt.
Controleer als eerste het filtertje tussen kraan en slang en controleer of er wel ruim water uit de kraan komt.
