Probleem Ariston lft 14e/ha |
Rick de goede
Rick de goede
De vaatwasser pakt water en vult zichzelf keurig, op het moment dat de pomp in werking gaat komt er een brommend geluid uit en dat veranderd niet. Alsof de pomp het niet doorstuurt naar de vaat. Als ik de klep open dan staat er wel water in en als ik de vaatwasser uit zet pompt hij het water gewoon weg..
Wie o wie kan mij helpen?
Een vaatwasser heeft 2 pompen.
En kleine die het water afvoert, deze doet het nog.
En een grotere, de circulatie pomp. Als deze bromt zit hij meestal vast door bv een stukje glas of de aanloop condensator is defect waardoor hij niet op toeren komt.
Kijk of je bij de circulatie pomp kunt komen.
Hoe dit bij een Ariston moet weet ik niet, mogelijk kunnen de zijpanelen er af.
