John
John
Probleem is dichting die defect is . Via Siemens zelf is een herstelkit terug te vindn. 30€.
Via youtube gevonden hoe je dit zelf kan doe. In het Nedrlands.
https://youtu.be/sttGFmTK7n4
Trickie , en moeilijk of niet te controleren of dichting oke is. Je hoort hem precies ploppen als het oke is, zoniet komt de dichting telkens in een boogje terug piepen. Maar sinds herstel e15 niet meer gehad.
Het kantelen is gewoon het water uit de reservoir halen = GEEN OPLOSSING
Peter feyen
Peter feyen
5 grote (duvel) glazen met water in gegooid. Is denk ik ook error bij te veel schuim. Hierna dichtgedaan en 5min later was het opgelost.
Bob
Bob
Hier ook hetzelfde, opeens foutcode E15 op een Siemens SD6P15 vaatwasmachine van 7 jaar oud. Inderdaad onderplaat met lekwater erin. Reparatiesetje (siliconenslangetje) besteld en geplaats. Na plaatsen nog steeds lekkage !! ik was er al niet gerust op, 4 schroefjes natuurlijk nooit genoeg om zo'n dunne, vervormbare RVS plaat waterdicht tegen het kunststof pompbak te schroeven.
Nogmaals pompbak losgeschroefd, wat naar beneden geduwd, en nu volgespoten met sanitair siloconenkit. Eerst goed drooggespoten met perslucht van de compressor, echt goed volgespoten, en de 4 schroefjes halfvast gezet zodat de kit eruitspuit, maar nog niet helemaal vast zodat er wel wat siliconenkit tussenblijft. Over een dag of 3 zet ik ém weer helemaal in elkaar, hopelijk is de siliconenkit dan zo uitgehard dat die (net als een pakking) vastgeklemd kan worden tussen pompbak en RVS bovenschaal.
Werkt dit niet en blijft ie lekken, dan gaat ie inderdaad aan de weg, en komt er een andere, maar geen Siemens meer voor mij.
Bob
Bob
Na 3 wasbeurten nog steeds geen E15 foutcode terug, en ook geen druppels aan de pompput bak. Ik verklaar de siliconenkit-reparatie tot geslaagd. Hoe lang dit meegaat weet niemand maar voorlopig doet ie 't weer. Ik vind 't een betere oplossing dan een (niet werkend) duur (29 euro) stukje siliconenslang en een ijzerdraadje van meneer Siemens, welke ze mijn inziens gewoon gratis moeten verstrekken, omdat het probleem in de eerste plaats word veroorzaakt door een constructie-fout van hun kant.
Bart
Bart
Hier zelfde probleem e 15 ,alle trucjes die hier vermeld staan lukken ,zoals reset 1 nachtje spanning eraf ,of een glas of 2 water erin en laten uitpompen ,maar een langdurige oplossing is dit helemaam niet.
Wim
Wim
Hoort er water a.d zijkant te staan?
Wim
Wim
In die plastic bak aan de linkerzijde
@wim, heb je een foto,
Je hebt links namelijk het zoutreservoir en nog een reservoir.
Daar staat altijd water in.
Petra van de Ven
Petra van de Ven
Tweede E15 storing na reiningingsbeurt. Eerste keer verholpen door 24 u laten rusten met de stekker erui. Tweede keer hielp dt niet, toen inbouwmachine naar voren gehaald, aangezet en 45 graden naar voren gekanteld. Je hoorde het display veranderen, en hij doet het weer. Hij staat nu opnieuw op reinigen, kijken wat ie doet.
@petra.
Dat betekent dat er water in de bak onder de vaatwasser loopt.
Als het gebeurt tijdens een reinigingsbeurt, dan denk ik dat de deurrubbers vies of kapot zijn.
En dat via daar het water onderin loopt.
