@ Tom: zorg dat je de oorzaak van de lekkage vind anders ben je zo weer aan de beurt.
Schroefjes onder het filter iets aandraaien is meestal al afdoende.
@ Willem: de bevestiging bij Bosch / Siemens is meestal even zoeken.
Kan varieren van een paar clipjes tot inderdaad 1 of 2 wartel ringen waardoor het labyrint ook een deel van het water in de machine laat stromen.
Emily
Emily
Ha Harry, woon je toevallig in de buurt van Amsterdam en ben je monteur? Ook ik dezelfde foutcode, zou fijn zijn als iemand zou kunnen komen kijken mocht het probleem zich vaker voordoen.
Rene
Rene
Pff net een 2dehands vaatwasser geplaats inbouw. Geeft hij E:15 melding aan.het serienr is SN58M560DE/08..weet iemand hoe oud deze is. En wat te dan met deze melding
@ Emily: zie het antwoord an Tom, is de meest voorkomende oorzaak.
(ik doe geen thuis reparaties, alleen dit forum)
@ Rene: maak de bodemplaat onder de machine droog en ga opzoek naar de lekkage.
Leeftijd: zoek het FD nummer op, staat bij het type nummer in de deurrand.
Tel bij de eerste 2 cijfers 20 op en je hebt het jaartal.
3de en 4de cijfer is het maand nummer.
Emily
Emily
@Harry:
Inmiddels geeft hij niet meer foutcode E15, maar E09. Is deze combinatie van foutcodes die elkaar opvolgen bekend; wat zou dit kunnen zijn? Hij wordt dus niet meer warm.
Met Siemens contact gehad; omdat mijn machine 4 jaar oud is heb ik geen garantie meer en val niet onder een coulanceregeling. Monteur kan wel komen (60,- voorrijdkosten en vaststellen van probleem, dan pas repareren voor € ?).
Pff jammer zeg, dit...
@emely
E09 betekend ook dat het programma zonder verwarming heeft gedaan
en of een defect verwarmingselementelement door de E15 komt(lekkage)
daarvoor zal je de machine toch los moeten sleutelen
Rene
Rene
Na code E25 kreeg ik code E15 met knipperend lampje.
Onderkant open gemaakt en rond de vlotter een beetje water verwijderd mbv een theedoek. Boel weer dicht gemaakt en alles werkt weer naar behoren.
Robert Arts
Robert Arts
Hier met een Bosch SMV53M90EU vaatwasser, gisterenavond vlak voor het aankomende kerstdiner voor 9 personen nog even een kort programma gedraaid en bij einde kregen we code E15. Stroom eraf hielp niet, foutmelding was lek in bodemplaat. Lekker dan op 2e kerstdag en dan moet je nog gaan eten....
Gelukkig konden we onze mega afwas bij onze buurman en redder in nood in de vaatwasser doen !!
Nachtje stil laten staan met de deur open en de stroom eraf en zojuist een schoonmaakprogramma aangezet en nu doet ie het weer als vanouds met dank aan de hulp en tips op deze site , bedankt allemaal !!!
