Graag het volledige type nummer uit de deurrand vermelden.
Carel
Carel
Onderplaat uitdeuken.
Janneke Brak
Janneke Brak
Ook ik heb een code 15 melding alles uit gezet deur vannacht open gezet maar vanmorgen was hij nog aan get knipperen . Resetten is niet mogelijk de machine is inbouw dus hoe haal je die eruit Siemens maar bellen
Sorry, zie je topic nu pas.
Indien nog nodig:
Machine uitbouwen is het beste, je kunt dan overal bij en de de bodem plaat goed droog maken.
Machine starten en kijken waar hij lekt.
Indien nog nodig:
bart
bart
Zelfde melding.
Siemens type sn65l034eu
Al gecontroleerd of er water onder in de machine staat?
Plint van je keuken blok verwijderen, plint van de machine verwijderen en met een zaklamp kijken of er water op de onderste bodemplaat staat.
Zo ja: wegdeppen en controleren of de 2 of 4 schroefjes waarmee de waterpan aan de kuip zit wel vast zitten.
Iets aandraaien, is van kunststof dus vooral niet over de kop draaien.
antonia
antonia
siemens vaatwasser fout code e 15 begon ineens met alle sopuit vaatwasser en krijg hem niet meer gereset
E15 is lekkage, in jou geval dus over gelopen.
Eerst alles droog maken voordat hij het pas weer zal doen.
Zie ook E15 voor meer uitleg.
Voor meer hulp het volledige type nummer uit de deurrand vermelden.
Tom
Tom
Mijn ervaring.
#1 Vaatwasser onder het aanrecht vandaan halen.
#2 rechter zijpaneel verwijderen.
#3 Met lamp/verlichting bodem controleren op vocht.
#4 Met keukenpapier (in mijn geval) het weinige vocht wegdromen.
#5 alles weer terug, en klaar.
# wel controleren of er geen slangedn geknikt zitten ;-)
Succes,
Tom
Succes,
Tom
Willem
Willem
Ook de melding gehad E15 en uitbouwen had even effect. Toch kwam de melding weer terug. Het linker zijpaneel, waar het waterlabyrinth zit, verwijderd en er zit vuil in 1 van de kanalen waardoor het systeem een fout van slechte doorstroming. De onderdelenwinkel adviseerde om het labyrinth uit bouwen en door te spoelen met gootsteenontsopper. Alleen heb ik het labyrinth verkeerd uitgebouwd waardoor deze brak. Dus let goed op bij uitbouwen, in de binnenkant zitten bij Bosch 2 bevestigingen die je los moet draaien voordat je de rest kunt verwijderen.
