Heb je de schroefjes onder het filter al iets aangedraaid?
Zo ja dan is de afdichting lek of zit er een scheurtje in de kuip of de waterpan.
Vervanging van de afdichtings ring word in dit filmpje uitgelegd.
Graag het volledige type nummer uit de deurrand vermelden, niet alle afdichtingen zijn het zelfde.
Keus
Keus
Wij hebben het ook regelmatig, zijn hem nu weer aan het drogen en hebben ons voorgenomen de machine niet meer tijdens een programma te openen. We hopen dat dit helpt...
Is ook niet de bedoeling dat je hem tijdens een programma opent.
Zelfs uit zetten, even wachten en dan openen is niet volledig betrouwbaar omdat er nog water via de rubbers naar beneden kan lopen.
Controleer ook of alle deurrubbers wel schoon zijn en goed afsluiten.
Christel
Christel
Bij mij hielp een glas water onderaan in afvoer en probleem opgelost werkte weer prima.probeer dit eerst voordat je uw machine eruithaalt.
Henk
Henk
Ook foucode E 15, wachten hielp niet, uitbouwen, kantelen, en de vaatwasser doet het weer.
Henk
Henk
Ook foutcode E 15, wachten hielp niet, uitbouwen, kantelen, en de vaatwasser doet het weer.
Bert
Bert
water onder de vlotter kun je zelf verwijderen: stekker eruit, frontje eraf, aluminium beschermplaat onder de deur afschroeven. je ziet nu het binnenwerk van de machine. links van het midden op de bodem zie je een cirkelvormig stuk piepschuim in een rond reservoir. het is een beetje krap allemaal, maar je kunt met keukenpapier of een doekje het overtollige vocht uit de houder met de vlotter deppen. als je daarna de stroom weer aansluit is de foutmelding weg.
Mee eens. maar ga wel op zoek naar de oorzaak van de lekkage anders blijf je deppen.
Controleer eerst de schroefjes onder het filter. Draai deze iets aan.
Bouchra
Bouchra
Hoi hoi, ik heb dit probleem ook al een tijdje en wist niet zo goed hoe op te lossen en bleef het gebruiken ondanks de herrieš£ totdat de vaatwasser niet met warm water waste en nu na een paar maanden stil staan weer gebruikt genukkig geen foutmelding en ook geen herrie maar helaas wast alles nog steeds koud! Den je dat dit probleem opgelost kan worden of moet ik nu echt een monteur laten komen??
