Peter
Peter
Bij mij hetzelfde storingsbeeld als hierboven; pomp blijft continu leegpompen en niet te resetten. Zoals hierboven aangegeven de machine uit de keuken gehaald en de linkerzijkant demonteerd. Daarachter zit een plastic box met al het kanalenwerk voor het water. Door het doorzichtige plastic kon ik al zie dat er veel vuil rondom de vlotter(?) zat die zich bovenaan in het midden bevindt. Dus heb ik het hele plastic kanalenblok gedemonteerd; let op hierbij moet aan de binnenzijde van de machine de grote midden aansluiting alsook de kleine onderaansluiting los te schroeven! En flowsensor natuurlijk los. De wateraansluiting borging met een tang losmaken. Vervolgens alle slangen losmaken, daar kan overigens water bij vrijkomen, dus vooraf de afvoerslang in ieder geval naar een zo laag mogelijk punt brengen en eventueel het zoutreservoir in de machine wat leegscheppen. Daarna ben ik een half uur bezig geweest om met heetwater en afwasmiddel alle troep uit de kanaaltjes te verwijderen. Alees weer in elkaar gezet en het was opgelost.
jjah hermans
jjah hermans
hebben het nu voor de tweede keer gehad, het schijnt dat er dan vocht op de bodemplaat komt en dan geeft hij code E-15 en knippert het rode waterkraantje. Trek de stekker eruit en laat de klep 1 nacht open staan, bij ons deed hij het toen weer gewoon, vind het alleen raar dat hij deze fout krijgt als de machine een langer programma draait !!!!
Zoek uit waar hij lekt, het laten opdrogen is niet de oplossing en gaat vroeg of laat ook fout met als gevolg een plas water op de vloer.
Plint/zijkanten er af en kijken waar hij lekt.
Meestal via de deurrubbers of de ring tussen de onderkant van de kuip en en water pan. (de 3 of 4 schroefjes onder het filter iets vaster draaien)
Voor meer hulp alle type info uit de deurrand vermelden.
Erwin
Erwin
Alle tips al meerdere keren gedaan maar telkens keert het E15 probleem weer terug. Het lijkt wél iets te maken te hebben met welk programma je kiest. Hier schiet de machine steeds in de E15 storing wanneer het heetste programma is gekozen. Heeft iemand hier nu al een echte oplossing voor gevonden?
E15 los je niet op door hem scheef te houden of op te (laten) drogen maar door de oorzaak van de lekkage op te zoeken.
Zijkanten er af en kijken waar en wanneer hij lekt en dat oplossen anders staat straks de boel blank.
Jan Ramboer
Jan Ramboer
Geen water pompen kraan licht branden
Iets duidelijker omschrijven graag en het type nummer uit de deurrand vermelden.
Theo
Theo
Gisteren E15.op mijn Siemens SD6P1S
Siemens gebeld deze verwees mij naar een monteur. Leuk, het is vakantie. Dus monteur pas over een week. Dit forum gelezen en de vaatwasser 45° gekanteld. Probleem is opgelost. Net Siemens gebeld en de monteur geFileerd. Nu wisten zij ook van deze (tijdelijke) oplossing. Denk waarom zeg je dit niet meteen. Goed hij doet het weer voor......
Ja, maar zoek nu wel de lekkage op....
