Ze reageren niet!!!! Ik wil geen mail meer!!!!!
E15 is lekage geconstateerd.
Verwijder de zijkant, maak de bodem onder de machine droog en kijk waar de lekkage vandaan komt.
@ Michel en Gery: ik ga er achter aan.
Donkers
Donkers
Ik heb een Siemens vaatwasser,nu na 5 a 6 jaar maakt hij een raar geluid het klinkt alsof er een klein molentje draait dan hard dan weer zachter.wat zou dat kunnen zijn? De filter is helemaal zuiver.
Wanneer hoor je dit geluid en mag ik alle informatie uit de deurrand.
Giel
Giel
Ook ik heb een foutcode E15 op mijn Siemens vaatwasser SN26U893eu/56.
Ik heb de machine al op zijn voorkant gezet om het water er te laten uitlopen, maar ik krijg niet alles weg. Ik kan niet direct bij de bodemplaat en de vlotter waarvan hier op dit forum vaak van gesproken wordt. HOe geraak ik hier het best bij? Ik heb de zijpanelen al afgehaald maar ik zit nu langs beide kanten met die hele plastiek. Dien ik deze eveneens te verwijderen of is er een eenvoudigere manier?
Als de zijkanten er af zijn moet je bij de bodem plaat kunnen.
Is deze nat of niet?
Freerk DousmA
Freerk DousmA
http://m.youtube.com/watch?v=D4n0PUfR78w Dit is de oplossing. Wel moet je de oorzaak van de lekkage achterhalen.
sabine
sabine
Ik had ook foutmelding E15 waardoor vaatwas voortdurend bleef pompen. Bij nazicht zag ik dat er water in mijn kast stond,probleem was een gebarsten afvoerbuis met lekkage dus. Alles opgekuist en water uit de afvoerkabel v/d vaatwas laten leeglopen en foutmelding was weg! Nu enkel nog kapotte afvoerbuis vervangen.
jeannette
jeannette
Als de vaatwasser code E15 aangeeft en de pomp blijft draaien en het rode kraantje knippert ga als volgt te werk.
Vaatwasser er uit halen en de stekker er ook uit halen. Er zit vaak onderin geen scheur in de bodem zoals hij aangeeft. Water uit de binnenkant scheppen.De afdekplaat aan de bovenkant verwijderen zodat je de rechter zijkant weg kunt halen.
De machine op zijn zij leggen en het water van de onderkant er uit laten lopen. Als de onderkant geheel leeg is machine weer rechtop zetten en zij en bovenplaat er weer op zetten. Stekker er in en programma kiezen en weer aanzetten. Hij werkt weer!
