jan
jan
volgens de meneer van de siemens zit er, als je de filter eruit haalt, een rubber ring. die kan vuil of "droog" zijn. ffffff de ring verwijderen, schoonmaken en goed invetten met vaseline ofzoiets en dan weer monteren en dan lekt het nooit meer. het is een veel voorkomend euvel met die dingen.
trouwens fff de machine eruit halen en een beetje kantelen en weer terug werkte bij mij ook goed.
Ook ffff de bak onderin drogen.
Edwin
Edwin
Zijkanten eraf. daar waar water doorheen gaat eraf halen. goed reinigen met heet azijnwater en weer monteren. als er iets dwars zit krijg je dezelfde melding. Als dat schoon is alles droog maken/ schuinhouden in elkaar zetten en eventueel paar dagen laten drogen.
Die van mij doet het beter dan ooit te voren m.u.v. aanschafmoment natuurlijk.
Roelof Scholtens
Roelof Scholtens
Dit probleem hebben wij ook, wat moeten we doen
Johan Leerdam
Johan Leerdam
De E15 foutcode als volgt opgelost; zeefjes verwijderd en schoongespoeld en weer aangebracht vervolgens de machine aan de binnenkant en bij de deur de afsluitranden gereinigd en gedroogd.
Daarna ging het waarschuwingslampje van het kraantje uit en was het mogelijk de machine te resetten en een programma in te stellen.
Bas
Bas
Wij hadden hetzelfde probleem met een Bosch vaatwasser. Het kraantje knipperde. We kregen m niet meer uit, filter verschonen hielp niet. Wel had iemand een keer de deur opengedaan, terwijl ie in werking was.
Dank voor jullie tips! Na een nacht stekker eruit bleek ie het gewoon te doen! Waarschijnlijk was er water op een sensor gekomen, zoals jullie zeiden. Dank nogmaals.
Lodder
Lodder
Ik heb het zelfde probleem code E 15 hij stop even en daarna begint ie weer te pompen. Nu ook de stroom eraf gehaald. Morgen verder kijken.kraantje blijft rood knipperen.
herman witgoed
herman witgoed
hallo
e 15 is een lekkage melding
daarom blijft de pomp draaien
dit model heeft wel regelmatig wat lekproblemen via de (kromgetrokken)plastic randen van de middencosole..soms helpt het om de torxschroeven die dit klemhouden voorzichtig wat aan te draaien
aalderik van bruggen
zelfde probleem en inderdaad onze bosch deed het ook weer nadat ik de vaatwasser heb gekanteld daarna wou ie gewoon weer programmeren en was de E15 melding weg! dank voor de tip iedereen!
