Wim
Wim
Hoort er water a.d zijkant te staan?
Wim
Wim
In die plastic bak aan de linkerzijde
@wim, heb je een foto,
Je hebt links namelijk het zoutreservoir en nog een reservoir.
Daar staat altijd water in.
Petra van de Ven
Petra van de Ven
Tweede E15 storing na reiningingsbeurt. Eerste keer verholpen door 24 u laten rusten met de stekker erui. Tweede keer hielp dt niet, toen inbouwmachine naar voren gehaald, aangezet en 45 graden naar voren gekanteld. Je hoorde het display veranderen, en hij doet het weer. Hij staat nu opnieuw op reinigen, kijken wat ie doet.
@petra.
Dat betekent dat er water in de bak onder de vaatwasser loopt.
Als het gebeurt tijdens een reinigingsbeurt, dan denk ik dat de deurrubbers vies of kapot zijn.
En dat via daar het water onderin loopt.
