Tim Gru
Tim Gru
@Leo. Tip van uithalen en 45 graden kantelen werkte goed! Vaatwas werkt weer 😊
Peter
Peter
Onze Siemens vaatwasser type SN278136TE geeft ook storing E15. Ik lees nergens over basale problemen als: hoe krijg ik de zijplaten los, of de voorkant? Ik dacht dat ik handig was, maar mij lukt het niet. Tips zijn welköm!
@peter.
Dan plaats ik de tekeningen van je vaatwasser.
Stijn
Stijn
Bedankt voor al deze berichten want hierdoor zijn wij er ook achter gekomen dat onze vlotter tegen de schakelaar aandrukt. Echter lijkt de vlotter van ons verbogen te zijn en is er geen vocht meer. Wij krijgen de schakelaar en dus ook de vlotter er niet uit, is er een manier dat we deze vlotter weer goed krijgen?
@stijn.
Mag ik eerst de gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
Jeanluc
Jeanluc
Hier ook al 2x op rij E15 storing niet uit te krijgen al van ze plek geweest maar niks kunnen ontdekken.
Waar zit deze vlotter als ik vragen mag.
Gr luc
Gr luc
@jeanluc
De vlotter ligt op de bodem van de bak onder de vaatwasser.
In deze bak zitten alle pompen, verwarming en verdere electronica.
Mark_89
Mark_89
Eerder al problemen gehad met deze foutcode als we een warm programma gebruiken maar dan volstond uitzetten en dagje laten drogen. Deze keer lijkt dat niet te werken. de machine is ingebouwd en de pootjes lijken niet naar beneden te draaien meer en door de tegel die in de keuken zit komt die niet makkelijk eruit.
Hoe draai ik de pootjes naar beneden of los ik dit op een andere manier op? Het model is SN65MO36EU/59
@Mark_89
met de schroef midden onderaan draai je het achterste pootje in.
Dan kan je al iets kantelen en de voorste pootjes indraaien.
tekeningen
tekeningen
Marijn
Marijn
Met onze Siemens hetzelfde probleem.
Type SD6P1S
E-Nr. SN69M000NL/74
Iemand hetzelfde type en de oplossing??
Alvast hartelijk dank.
Type SD6P1S
E-Nr. SN69M000NL/74
