@Jitske.
Je hoeft alleen maar de zijpanelen er af te halen en droog te maken in de bak onder de vaatwasser.
Je hebt namelijk een lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Als je me het E-nummer van het typeplaatje op de deurrand geeft kan ik je de tekeningen geven.
Luc coenen
Luc coenen
2 jaar geleden heb ik deze foutcode e15 ook gehad, reparatiesetje geplaatst en alles was opgelost, vandaag opnieuw de foutcode.
Kan ik de reparatieset opnieuw doen of was dat maar eenmalig mogelijk.
@Luc Coenen.
Eerst kijken waar het lekt, als hij op dezelfde plek lekt kan je het oude setje verwijderen en een nieuwe weer plaatsen.
Curt De Witte-Witten
Ook ik heb dit probleem, blijkbaar moet je de filter onderaan verwijderen, vervolgens de pomp met vier schroefjes wat los draaien waardoor de pomp vrij komt te zitten, daar bevind zich een afdichting tussen waar je wat moet met spelen. Nadien alle vier de schroefjes terug vast zetten dat de pomp terug vast hangt en geen speling meer heeft. Nu zou het lek moeten zijn opgelost. Uiteraard de machine effe laten drogen en nadien zou alles terug oké moeten zijn. Filmpje te vinden op YouTube hierover. Succes
René
René
Bij ons was het onderste rubber van de deur heel vies, school gemaakt en geen lekkage meer.
daarvoor vlotter droog gemaakt en gekeken waar de lekkage vandaan kwam.
Bert Wolfswinkel
Bert Wolfswinkel
Ook Ik kreeg melding E15 op de afwasmachine van net een maand oud.
Was wel eigen schuld, de afvoer slang was niet goed aangesloten.
Na wat lezen hier op het forum de makkelijkste dingen als eerste geprobeerd, even kantelen en water er uit laten lopen.
En ja hoor,.........hij doet het weer prima.
Iedereen bedankt voor de tips en uitleg hier!!!!!
36anneke912
36anneke912
Believe it or not. E15 code, alles proper gemaakt in de filter maar dode bleef. Filmpjes gekeken... IK draaide de 4 poten los om de machine onder mijn aanrecht uit te schuiven. Trok aan het deksel waardoor vaatwasser even kantelde. Gevolg: vlotter kwam blijkbaar terug op zijn plaats althans dat vermoed ik en error was verdwenen
anneke
anneke
Marco
Marco
Had deze melding ook, vaatwasser 2,5 jaar oud.
Stekker eruit nacht laten staan maar dit hielp niet.
Vaatwasser uitgebouwd en achterover gekanteld, stekker erin melding verdwenen, vaatwasser ingebouwd en draait al weer een paar dagen probleemloos.
Henkie
Henkie
Zelfde fout gekregen bij onze vaatwasser, na alle reacties te lezen hielp het volgende bij ons: aluminiumplaat onder de deur losvijzen (2 vijzen links en rechtsbovenaan, de plaat losgedaan, het zachte isoleermateriaal er uitgehaald. Ik zag direct water in het midden liggen. Dit met papiertjes weggedaan, stekker in de pries en alles werkte weer. Bedankt allemaal
AE
AE
Putje schoonmaken...
