Rob
Rob
Beste allemaal
Ik had ook de e15 melding en kon de vaatwasser niet meer uit en aanzetten of resetten.
Heb de vaatwasser eruit gehaald en 45 graden gekanteld zoals door diverse aangegeven.
Dit werkt perfect water/drap liep uit de vaatwasser.
Werkt weer naar wens bedankt voor de tip.
Sterckx Tania
Sterckx Tania
Beste, mijn vaatwasser geeft ook e15...
Hij reageert op niets, zelfs de hoofdschakelaar uitgezet en hij blijft lijkt wel water oppompen, stopt even en na 10 tellen begint hij weer!
Is dit gevaarlijk, buiten de herrie, komt Siemens pas overmorgen?
Als je toch al een monteur laat komen, dan zou ik de kraan dichtdraaien en de stekker er vast uithalen.
Dan kan je niets gebeuren.
E15 betekent dat er een lekkage is geconstateerd in de bak onder de vaatwasser.
Daarom gaat de afvoerpomp aan om verdere schade te voorkomen.
Maar als de kraan dicht zit kan er ook niet meer water in komen en hoeft de pomp niet te lopen.
Avi
Avi
Bedankt voor de gouden tip @Lilian Morssinkhof, ook ik heb een paar keer een flinke klap gegeven aan de linkerzijwand net boven het zoutreservoir en dat werkte perfect! 👌🏼 Nu doet ie het weer als vanouds!
@Avi.
Je geeft de vlotters dan een optater, maar er blijft wel rommel zitten daar.
Geef hem ook een beurtje met machine reiniger.
Om het weer een beetje schoon te krijgen.
Alexander
Alexander
Vaatwasser Siemens SN66M030NL/50
Bij mij heeft een flinke klap geholpen. De vlotter is daardoor waarschijnlijk losgeslagen. Daarna de vaatwasser met anti-kalk gespoeld. Probleem 'opgelost'.*
*Helaas kwam de melding later weer terug. Bij Nader onderzoek bleek de pomppotafdichting te lekken. Dit blijkt een constructiefout te zijn👎. Na het vaster aandraaien van de 4 schroeven aan de binnenzijde wasruimte en proefdraaien geen lekkage meer. Probleem 'opgelost'
Ps. Er is evt ook een reparatieset beschikbaar 12005744. (Heeft iemand al ervaring met de montage van deze set? Gezien de beperkte ruimte, een klus voor een neurochirurg.) https://youtu.be/OliiWxORUJA
Vashti
Vashti
Ik had hetzelfde probleem, twee goeie tips, de eerste is heel simpel:
1) Koppel het uiteinde van de afvoerslang los, giet er (aan de verkeerde kant dus) wat water in en blaas vervolgens stevig door de slang.
Het probleem is nl. vaak een vlottertje dat klem zit, door vuil of iets anders. Of dat door de eerdere storing (E24 of E25) nog steeds scheef zit terwijl er niets meer aan de hand is. Met het blazen (plus contactwater) krijg je 'm weer op z'n plek!
2) Als dit niet werkt, check dan dit youtubefilmpje https://www.youtube.com/watch?v=FEyjcxIERvY, schijnt - aan de reacties te zien - ook goed te helpen! Maar voor mij was het dus niet meer nodig, blazen was genoeg :-)
Roos Briegettha Nicolaas
Storing E15 Help Siemens vaatwasser.
@Roos enz.🤭
Jitske
Jitske
Storing E15 in Siemens SD6P1S
Heb een klap (vanaf binnenkant) op linkerzijde gegeven.
Ook afvoer los gehaald en geprobeerd door te blazen met schoon water
Helaas nog steeds niet opgelost. Zijn er nog andere suggesties voordat de machine uit elkaar moet?
