Leentje
Leentje
De machine een beetje gekanteld en hij doet het weer, bedankt voor de tip!
Zoek wel uit waar de lekkage vandaan komt.
Anders heb je het probleem zo weer.
Livius Post
Livius Post
Neff met e15 code : reperatie setje Pump Reparatyrsatz nr 12005744 halen (21,49€) bij uw elektro zaak. vervolgens de deur demonteren. Dan het schotje aan de voorzijde verwijderen ( 2 torx schroefjes) , dan het isolatie pakket verwijderen. Nu zie je de ronde piepschuim vlotter zitten. Vlotter schakelaar voorzichtig naar boven toe loshalen ( zit geen vergrendeling op 🙂) en vervolgens de ronde vlotter naar boventoe weghalen. Vlotterkamer plus de gehele bodemplaar droog maken. Dan vlotter en schakelaar weer monteren. Nu de reparatieset openen en de instructie opvolgen. Omdat het schotje voor verwijderd is kunnje nog enigzins controleren of de nieuwe rubberring uit het reparatiesetje overal goed aanligt. Als dit gebeurd is de isolatie, schotje weer monteren. Vervolgens middels een kort programma testen of alles ok en lekvrij is. Als laatste de deur weer monteren.
Livius Post
Livius Post
Neff E15 code duidt op lekkage van de pompunit. Haal een Pumpsatz Reparatursatz 21,49 bij uw elektro zaak. ( nr 12005744 / 9001037576) Stekker uithalen en vervolgens de ( eventuele aanwezige ) deur verwijderen. Het metalen schotje wegnemen ( 2 x torx T20) en de isolatie weghalen. Je ziet nu de ronde " piepschuim" vlotter zitten. Voorzichtig de schakelaar recht naar boven verwijderen en de vlotter eruitnemen. De vlotterbak en machine bodem droogmaken. Vlotter en schakelaar weer monteren. Nu reparatieset nemen en de instrukties opvolgen. Omdat je het schotje en isolatie verwijderd hebt kun je nog redelijk goed kijken van zowel de boven als onderkant of de nieuwe rubberring goed aanligt. ( oude zwarte rubber niet verwijderen ! ) De nieuwe ring komt hier namelijk voor te liggen. Als dit klaar is, de isolatie en het schotje weer monteren. Vervolgens test draaien met een kort programma om te kijken of het probleen opgelost is. Wel beide zaken doen, want alleen de vlotter " droog" maken heeft weinig zin; door de lekkage niet te verhelpen zal het probleen terug blijven komen. Dus de verhalen van " een tijdje onder 45gr laten staan " is een tijdelike oplossing: het water zal uit de vlotterkamer en machinebodem lopen, maar komt toch weer terug. Veel succes ! 🙂
Doctoransus P
Doctoransus P
Gouden tip dit....E15 is water onder de vlotter...dit is echr de oplossing werkt gegarandeerd en scheelt weer een paat honderd euro (2 uur bezig geweest zelf als leek om via google alle panelen te demonteren)
stefan van egmond
stefan van egmond
Vaatwasser (Bosch) gaf eerst foutcode E15. Hierna deed het display helemaal niets meer, de pomp ging regelmatig afpompen terwijl er geen water in de vaatwasser stond, ook met deur open bleef deze pompen. Alleen door stekker eruit te halen was hij te stoppen. Trucje van deze site uitgevoerd: vaatwasser uitgebouwd en even 10 seconden 45 graden gekanteld. Display werkte hierna weer en hij doet het weer!
@stefan van egmond.
Het water komt daar niet vanzelf, check ook waar het vandaan komt en verhelp het.
Anders gebeurt het zo weer.
Fons
Fons
De storing hier besproken is het gevolg van een lekkage. De kans is groot dat de oorzaak de aansluiting is tussen de metalen bak en de pomp die er onder hangt (van horen zeggen dat dit een ontwerpfout betreft net als de veren van de klep die stuk gaan). Op site van replacedirect.nl artikel P0644982 met de nieuwe afdichtring.
Op youtube staat een mooi filmpje van “Der Servicetechniker” die het perfect laat zien.
Nog 2 opmerkingen:
1- dit probleem kom je het eerst tegen bij heet wassen. De stalen bak zet dan uit waardoor je dan het eerste lekkage hebt.
2- wil je de lekkeage kun je het beste met een doekje vaststellen TIJDENS het draaien. Omdat het warm word droogt de ring binnen een mum van tijd op waardoor je het niet meer kunt vaststellen dat het de ring is.
Nog 2 opmerkingen:
Lilian Morssinkhof
Lilian Morssinkhof
Bij mijn Siemens ook F15 melding.machine bromde en gaf geen water.
Las ergens n review, sla met je vuist ca.15cm boven t zoutreservoir keihard tegen de linkerzijwand.( Daar zit kennelijk de vlotter ) n paar x gedaan, het ledje sprong op 0 en heb de machine met speciale ontkalker op 65°leeg laten draaien. Gister n volle machine ,hij loopt weer als vanouds ! N supertip !!!
GA de Jong
GA de Jong
Bedankt HarryO voor je tips, na vele pogingen om E15 uit het display te krijgen, de lekkage nu grondig aangepakt.
Pompafdichting (12005744 Bosch) aangebracht (met behulp van filmpje op de site van ersatzteilshop.de.)
E15 melding nu voor lange tijd verdwenen, hoop ik! Groet!
@Fons, ik las jouw reactie nog wat later, maar dat is wel de juiste weg! Goeie tip!
