Robert Arts
Robert Arts
Hier met een Bosch SMV53M90EU vaatwasser, gisterenavond vlak voor het aankomende kerstdiner voor 9 personen nog even een kort programma gedraaid en bij einde kregen we code E15. Stroom eraf hielp niet, foutmelding was lek in bodemplaat. Lekker dan op 2e kerstdag en dan moet je nog gaan eten....
Gelukkig konden we onze mega afwas bij onze buurman en redder in nood in de vaatwasser doen !!
Nachtje stil laten staan met de deur open en de stroom eraf en zojuist een schoonmaakprogramma aangezet en nu doet ie het weer als vanouds met dank aan de hulp en tips op deze site , bedankt allemaal !!!
Zoek wel de oorzaak van de lekkage op anders schiet je hier niets mee op.
Zie de antwoorden hierboven en een mooi lekkage filmpje
Henny Jore
Henny Jore
Ook ik had code E15 zichtbaar op het display van mijn Bosch vaatwasser en ik kon geen echte lekkage ontdekken. Dus heb ik de raad die hier eerder is gegeven opgevolgd; stroom eraf, vaatwasser uitgeruimd, onderste en bovenste lades verwijderd, klep open gezet en een half uurtje met wat warme lucht de vaatwasser droog geblazen. Klep open gelaten en na een uurtje of wat zag ik dat ie helemaal droog was. Stroom er weer op gezet en probleem lijkt verholpen!
Henny Jore
Henny Jore
@ henny jore
De melding die je kreeg gaat om een lekkage in de bak onder de vaatwasser.
De bak waar de pompem en verwarming enz. verstopt zitten.
daar ligt op de bodem een vlotter, als deze omhoog drijft (door lekkage) krijg je een E15 melding.
zie dit filmpje.
Ik begrijp uit jouw verhaal dat je die bak niet hebt opengemaakt.
zie dit filmpje.
Annette
Annette
Ja! De tip van het kantelen van de vaatwasser werkt inderdaad. Niet eens heel ver. Natuurlijk stekker eruit halen. Hij doet het weer!
Dat was nadat vaatwasser was overstroomd door verstopping van de afvoer.
Marc Haerick
Marc Haerick
we hebben een Siemens SN25M880EU en u raadt het .. foutcode E15. Ik heb zo goed en zo kwaad als ik kon reeds bepaalde zaken geprobeerd (eerst uit stopcontact) .. zoals afvoer vrijmaken (er zat wel degelijk een stukje glas in).. afvoerpomp proper gemaakt door het plastiek afdekplaatje te verwijderen. Ik heb ook de linker zijkant er afgenomen maar dan zit ik een beetje vast vrees ik ..Wat kan ik verder nog doen ?? Alvast dank bij voorbaat !!
Als je onderin de bak onder vaatwasser kijkt zie je een witte tempex drijver.
Als er lekkage onderin is gaat deze omhoog en zet een schakelaartje om.
En dan krijg je E15.
Maak die bak droog en probeer de vaatwasser dan weer en kijk waar de lekkage zit.
Marc Haerick
Marc Haerick
Uiteindelijk ook de rechterflank erafgehaald, langs daar kon ik , met enige moeite weliswaar, het meeste vocht met keukenrol van de bodemplaat verwijderen .. daarna ..(super tip) de machine licht kantelen en de rest van het vocht liep er zo helemaal uit !! En .. ja hoor .. ze doet het weer .. al 2 weken lang .. zonder tegenpruttelen !! )) Dank aan het forum !! Groetjes ..
Graag gedaan, top dat hij weer doet.
