E15 is een lekkage melding.
Verwijder de plint aan de voorzijde of de zijkanten. Maak de bodem plaat droog en zoek de oorzaak van de lekkage.
Voor meer hulp alle type nummers van de machine vermelden, staan boven in de deurrand gestanst bij de handgreep.
Johan P
Johan P
Ik heb hetzelfde, code E15, de pomp blijft draaien en reset werkt niet. De vaatwasser moet ik middels de stekker uitzetten, heeft er al iemand een oplossing.
Staat boven je topic.
Jos Admiraal
Jos Admiraal
Heb zojuist net hetzelfde probleem gehad. Eerst de E25 melding wat betekent dat er iets mis is met de afvoer (vaak een verstopping) Vervolgens dit verholpen door het filter te verschonen en toen kwam er een E15 melding welke niet was weg te halen door de stekker eruit te halen, de melding kwam terug en hij bleef pompen met tussenpozen. Vervolgens de monteur gebeld en deze meldde dat er onder de vaatwasser een bak zit met piepschuim waar bij verstopping vaak het water wordt ingepompt en waardoor het piepschuim gaat drijven en uiteindelijk een palletje aanraakt en er de E15 melding komt te staan. Dit kun je verhelpen door of de vaatwasser langere tijd ongebruikt te laten staan waardoor het water verdampt of je kunt de vaatwasser naar voren kantelen waardoor het water uit de bak loopt (ongeveer een halve liter in mijn geval), De storing was daarna direct verholpen. (Haal wel altijd de stekker eruit eer je eraan gaat beginnen).
Klopt.
Laat hem alleen niet te ver naar voren hellen, anders loopt de machine op zich ook leeg over je vloer ...
barry
barry
Hoelang moet je de machine schuin houden ?
Niet te lang en werkt ook niet bij ieder model.
Advies blijft, afhankelijk van het model:
- verwijder de plint aan de voor zijde en maak de bodem bak droog. Laat hem daarna draaien zonder plint zodat je evt lekkage kunt zien.
- verwijder zijkant en maak de bodem bak droog. Laat hem daarna draaien zonder zijkant zodat je evt lekkage kunt zien.
In beide situaties: let op met kinderen en huisdieren anders heb je straks ongelukken....
anne
anne
Helaas ook hier hetzelfde verhaal. Een maand geleden op t heetste programma met soda gedraaid, dat heeft geholpen. Maar gisteren hetzelfde verhaal. En nu inderdaad ook foutmelding E:15.
Ik ga Siemens maar es melden om te vragen wat het betekent, want het boekje zegt daar uiteraard niks over :-/
Het typenummer: SK26E201
willemssen
willemssen
zelfde probleem pomp blijft lopen kan de machine niet resetten of uitzetten.
iemand een oplossing , behalve de stekker eruit trekken ?
Het antwoord staat hier boven...
Verwijder de plint of de zijkant (afhankelijk van het model) en maak de bodemplaat droog.
Zet de machine aan en kijk waar hij lekt.
Zie ook het Nederlands talige filmpje
