Het begon vanmiddag met code E25. rotzooi uit schoepenrad gehaald en met soda en heet water de afvoer gespoeld. pompte daarna goed af. Was programma aangezet en machine liep weer goed. Tot dat hij na 15 minuten piepte.
Lampje van in bedrijf was uit.
Deur open, code E15 met knipperend kraantje. De pomp blijft draaien zowel als de deur dicht of open is is, maar verder gebeurt er niks. Restten lukt niet. Als ik de stroom eraf haal en daarna er op doe blijft alles hetzelfde.
Kan hem ook niet uitzetten met de aan/uit knop.Wat kan de oorzaak zijn?
geert biesbrouck
geert biesbrouck
identiek zelfde probleem hier. Eerst E24 en ook begonnen met reiniging met soda edm. Uiteindelijk deed de machine een volledig programma en ik dacht dat het in orde ging zijn. Wou de machine nog een reinigen en leeg laten draaien en kreeg onmiddellijk foutmelding E15. Er is geen lek op de bodemplaat. Ik kan ook de machine niet meer resetten en de foutmelding blijft. Stekker uit stopcontact en een kwartiertje aan het wachten momenteel..wordt vervolgd
geert biesbrouck
geert biesbrouck
na een kwartiertje stekker er terug in en pomp en foutmelding blijven. Nog een keer geprobeerd en nog steeds hetzelfde: pomp draait ongeacht of deur open of toe is en de foutmelding e15 blijft staan. Nu een alles droog blazen, zucht
Hier was het probleem verdwenen na een nacht stroom er af en open laten staan.
Werkt weer als vanouds.
Er is een lek geconstateerd. Dit hoeft niet een echte lekkage te zijn, het kan ook bij het openen van de machine via het deurrubber naar de bodemplaat gelekt zijn.
De redenen dat hij nu weer werkt is dat het water verdampt is.
Bij twijfel de zijkanten verwijderen en kijken of je lekkage sporen ziet.
Leo Van Echelpoel
Leo Van Echelpoel
Ook code e15! Siemens SN64. Machine is 1 jaar oud!
Heeft blijkbaar te maken met een sensor die geactiveerd wordt als er (even?) te veel water (schuim?) in de vlotter (opvangreservoir?) onderaan in het machine komt, of als die vlotter niet vlot terug naar beneden kan (vervuiling, kalk?).
Bij mij hielp een suggestie die ik op een franse site vond: machine uitschakelen via stekker of zekering, de machine uit de keukenblok halen en 45° naar voor kantelen (evt. even voorzichtig schudden).
Maar als het probleem zich binnen enkele weken terug voordoet, moet ik het verder eens bekijken.
Niet zelf verder kijken maar je leverancier bellen. Daarvoor heb je garantie.
PS: SN64 is niet het type nummer. Voor meer hup graag het volledige type nummer, staat in de deurrand.
Flippuh
Flippuh
Glas water erin gooien aan zetten en hij draait weer, de dag erop ff iets erin gooien voor kalk en zo goed als nieuw
Co van Schaik
Co van Schaik
Nou weet ik nog steeds niet wat er precies aan de hand is en wat is de echte oplossing?
Lijda Blok
Lijda Blok
Het zelfde probleem: NEFF foutmelding E15.
Pomp afvoer blijft draaien, reset lukt niet.
Iemand de verlossende tip?
