Vaatwasser siemens SE65E33OEU pompt niet |
richter
richter
Wie kan helpen vaatwasser siemens SE65E33OEU pomt water niet af. Pomp slaat wel aan, zeven al eruit gehaald en schoon gemaakt. Zie op Youtube een filmpje waar je er iets af moet schroeven. Bij ons zit nergens een schroefje. Wie heeft tips?
Kun je het typenummer nog eens controleren? Ik kan deze niet terug vinden bij Siemens
richter
richter
Sorry volgens mij had ik het OE nr.
Type nr SL15J1S
Type nr SL15J1S
Het type nummer is geen SE65E33OEU maar SE65E330EU (nul ipv O)
Volgens blz 20 van de gebruiksaanwijzing kun je een deel van de bak er uit pakken. Hieronder zit het schoepje van de pomp.
Er is ook nog een andere oplossing die je kunt proberen.
Blaas in de afvoerslang, mogeljk druk je zo de verstopping los.
(Blazen met je mond is niet de meest prettige oplossing als de slang vies is maar de meest stofzuigers kunnen ook blazen.)
