pomp |
Herman Schmersel
Herman Schmersel
Bosch vaatwasser type s10r1b pomp niet meer
het schoepje in het labyrint draait heel stroef
denk dat de pomp defect is maar hoe krijg ik die eruit?
B.v.d Herman
B.v.d Herman
Zijkanten er af en mogelijk moet de kuip van de voet af.
Probeer de as van de pomp op en neer te bewegen, mogelijk komt er dan weer speling in.
Of verwijder het huis van de pomp en probeer e herleiden of het een lager probleem is of dat er iets klem zit tussen schoep en pomphuis.
