storing ignis adl 337 |
Bianca
Bianca
Beste Harry O,
Heb je toevallig ook een oplossing voor als de vaatwasmachine 4x knippert?
We starten een programma, de vaatwasser begint af te pompen, binnen 5 min. na start gaat hij piepen en knippert 4x achter elkaar. Het lampje bij het programma geeft dan ook spontaan het 40 graden programma aan, terwijl wij hebben gekozen voor een ander programma.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Staat voor foutcode F4, probleem met afvoer(pomp).
Controleer of de afvoerpomp zijn water wel snel genoeg kan weg krijgen.
Deze pomp zit volgens mij links voor, verwijder de filters en je kunt dan met je vinger in het gat van de pomp komen. Draait deze soepel of hapert deze
Jeannette
Jeannette
Wij hebben een ignis adl448/4 service nr 854544901861
Vaatwasser start en neemt water daarna schakelt hij uit naar 15 minuten. Alle filter zijn schoon!Geen piepjes of een lampje dat knippert. De machine wast niet schoon ondanks dat wij ook nog afspoelen voordat het de vaat ingaat. Graag een reactie.
Reset hem eens door de annuleren toets 2 minuten ingedrukt te houden en dan de deur te sluiten.
Wat doet hij dan?
Wat doet hij dan?
