storing ignis adl 337 |
nynke
nynke
Wij hebben een ignis adl 337 die een storing geeft. Als ik m aanzet, pompt hij het water weg, vult wat (ijskoud) water aan en begint dan te piepen (wat niet meer stopt), lampje knippert ook.
Alles al schoongemaakt met soda en warm water, geprobeerd uit/aan te zetten, blijft toch steeds in programma hangen. Tijdje geleden ook zelfde probleem gehad, toen door heel vaak uit/aan te zetten tijdelijk opgelost, maar dat werkt nu niet. Wie heeft de gouden tip???
Welk lampje knippert en zit er een knipper patroon in?
nynke
nynke
HarryO, bedankt voor je reactie!
het lampje bij het knopje aan rechterkant (startknop) knippert steeds 6 keer achter elkaar.
Rudo
Rudo
hallo,
wij hebben een bauknecht vaatwasser type GSXH 7451 / 2. Ook wij hebben sinds gisteren een storing waarbij na aanzetten je de afvoerpomp kort hoort lopen waarna de machine in storing valt en begint te piepen. Het indicatielampje knippert dan ook 6 keer kort achter elkaar.
Voor beide system het zelfde antwoord:
F6 geeft aan dat er geen of niet snel genoeg water in de machine komt.
Controleer als eerste of de kraan wel open staat, er voldoende water druk is en of het filtertje tussen kraan en slang schoon is.
Als dit allemaal klopt dan controleren of de water sensor (flow meter) wel draait.
Deze zit in het labyrint achter de linker zijkant (van voren gezien)
Voor beide vragers: voor meer informatie graag het lange service nummer vermelden, deze staat in de deurrand.
nynke
nynke
beste harry,
het lange (service)nummer van de ignis adl 337 is:
8545 337 01820 38 0449 000602
de vaatwasser geeft nu 2 verschillende storingen aan.
als ik het 70 graden programma aanzet, is het de ene keer code 6 (lampje rechts knippert 6 keer), de andere keer code 7 (lampje knippert 7 keer) maar dan is ook het programma ineens gewisseld naar 40 graden, terwijl ik 70 had ingesteld...
Martijn
Martijn
Onze ignis337 vaatwasser geeft steeds spoelen aan, van alles al geprobeerd. Als ik op start druk en hem sluit blijft ie piepen, en gaat het start knopje knipperen en blijft het programma spoelen branden. Wie kan ons helpen?
Hoe vaak knippert het lampje? Dat is nl. de foutcode.
susy
susy
vaatwasser baucknecht GSXH 7451/2 machine start enkele tellen later begint het te piepen en springt vnazelf op spoelen en blijft piepen ! het pieppatroon is telenks 11 maal en stop 11maal en stop ,iemand idee wat het kan zijn ? groetjes susy
@ Susy: je hopt op meerdere topics met verschillende omschrijvingen...
Zie GSX7451
Ik neem je tekst mee naar je eigen topic.
Zie GSX7451
