Whirlpool DWH B00 2x knipperen |
Marco
Marco
Ik heb inmiddels een paar jaar een Whirlpool DWH B00 van Ikea. Geen probelemen gehad totdat de machine een paar dagen geleden in het programma 'bleef hangen'. Dit was dan altijd het geval in de fase van warm water, dit bleef maar rondgepompt worden.
spoelprogramma werd wel afgemaakt, dus tijdelijk loste ik het op door te resetten en het spoelprogramma op te starten.
Nu is het echter helemaal over. MAchine dicht = continue piepen. en Met de machine open zie ik de indicator (groen) telkens 2x knipperen.
Iemand enig idee of ik hier zelf iets aan kan doen of weet iemand een goede monteur in de buurt van Voorthuizen :-).
Dank alvast voor de reacties!
2 keer knipperen is foutcode F2: lekkage geconstateerd.
Verwijder de zijkanten en maak de bodem van de machine droog.
Zet hem aan en kijk waar de lekkage vandaan komt.
PhK
PhK
Mijn machine knippert ook 2x zoals boven beschreven.
Ik heb aan de voorkant de plaat (onder de deur) verwijderd: de bodemplaat is volkomen droog, stoffig zelfs. Dus geen lekkage lijkt me.
Iemand een idee? Alvast dank.
Beweeg de vlotter in het miden van de bodem eens op en neer en controleer de draden/schakelaar hiervan op roest vorming.
Gulio
Gulio
Hallo
Nadat ik de zijkant van de machine heb vervangen ivm code f7 ( waterflow meter defect ) werkte de machine weer perfect. ( 53 euro !!)
Echter na een week de code f2 ( lekkage )
Klopt er stat water op de bodemplaat.
Weg laten lopen en de machine werkt weer.
Echter na enige tijd weer water op de bodem dus f2.
Ik kan echter geen lekkage vinden terwijl die er wel moet zijn.
Heeft iemand een suggestie waar dat lek kan zitten ???
Enky Siegersma
Enky Siegersma
Ik heb sinds mei 2009 een Whirlpool DWH B00 inbouwafwasmachine van Ikea.
Wilde het programma eco draaien en na de 1e spoelbeurt hield hij er mee op.
Nu brandt het linkerlampje van sproeien continue en knippert het lampje bij de startknop steeds 2 keer. Heb de roosters schoongemaakt, de sproeigaatjes gecontroleerd en krijg hem ook niet van dit programma af. What to do??
Je hebt waarschijnlijk een lekkage en er ligt nu water in de bak onder de vaatwasser.
Bouw de vaatwasser uit en verwijder de zijkanten.
Nu kan je in de bak onder de vaatwasser kijken.
Droog maken en eventuele lekkage oplossen.
Je kan daarna weer vrolijk verder met de vaatwasser.
