Bosch vaatwasser |
Dennis
Dennis
Hallo, mijn vaatwasser van 3 jaar oud geeft al enige tijd E24 storing aan. Dit betekend afvoerproblemen.
Nu heb ik alles na gekeken zoals het labyrint schoongemaakt,afvoerslangen,afvoerpomp, terugslagklep enz. Niets te vinden pomp werkt ook en ook geen lekkages o.i.d.
Het programma start en pomp het rest water netjes af. Na 2 min. Gaat hij in storing E24 dus. Nu als ik de deur na 1 min. een keer open en dicht doe dat hoor ik de aquastop werken en krijgt de vaatwasser water en dan doet hij het wel.
Dus heeft dit met de aansturing naar de aquastop te maken of toch met een afvoerproblemen?? E24 heeft niets met de water toevoer te maken toch?
Kan iemand mij misschien het verlossende antwoord geven?
Graag het volledige typenummer welke in de deurrand staat.
Dennis
Dennis
Hallo harry0,
Type nmr: SMD53M06EU/01
Ik hoor de afvoerpomp eerst. Daarna de hitte pomp denk ik dan de afvoerpomp weer een paar seconden en dan E24 op het scherm. Dus als ik op de helft ergens de deur een keer open en dicht doe dan pakt hij wel water en de rest van het programma gaat dan goed.
Controleer de bedrading tussen de elektronica module en de rest van de machine. Het lijkt op een draadbreuk in het scharnierende gedeelte van de deur.
