Pelgrim vaatwasser circulatiepomp stuk |
Suzanne
Suzanne
Mijn vaatwasser pompt t water niet meer rond. Vaatwasser denkt zelf wel dattie het doet dus geen foutcode. Pomp slaat wel aan maar er is een ratelend bijgeluidje. We vermoeden dat het in het schoep gedeelte zit en dat kan je loskoppelen dus ik zoek eigenlijk alleen dat onderdeel van de pomp. Weet iemand of dat ergens te vinden is? Het gaat om een pelgrim gvw535rvs/p02
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Dit is een Whirlpool model.
Zie Technische tekeningen
De circulatie pomp is onderdeel 4000
Controleer of er wat in de pomp zit of dat de schoep los zit van de as.
Geertje
Geertje
Weet je nog hoe je dit probleem hebt opgelost?
Wij hebben nl precies hetzelfde probleem, ook een pelgrim
Suzanne
Suzanne
Ja dat weet ik nog heel goed. De schoep van de omwalspomp was afgebroken. Ik heb toen een nieuwe opwalspomp gekocht en uiteindelijk een nieuwe vaatwasser, er was nog meer aan de hand. Omwalspomp er wel weer uit gehaald dus mocht je die willen over nemen , geef dan even seintje/ Hij was iets van 130 euro maar mag wel voor minder weg.
Suzanne
Suzanne
PS bespaar je de moeite om de schoep te lijmen. Schiet meteen of anders bij de 2e wasbeurt los! ook met compontenten lijm en weet ik het wat.
