Siemens SE54A560/42 i |
janblues
janblues
De machine werk het programma goed af maar de helft van de vaat van de bovenkant wordt niet schoon.
De linker kant boven is goed en de rechterkant niet.
Vr.gr. Janblues
Vr.gr. Janblues
Onlogisch probleem.
Draait de bovenste spoel arm wel of komt hij ergens tegen aan?
janblues
janblues
Ik kan het ook niet verklaren.
Ik heb de machine schoon gemaakt met machine reiniger en met soda.
In de sproeiarm zit ook geen vuil.
De korf wordt netjes op zijn plaats gedrukt door de deur.
De arm draait nergens tegen aan.
Het gebeurt ook als de machine maar half gevuld is.
Laat de machine eens draaien zonder vaat er in en doe dan de machine heel voorzichtig een eindje open. Zie je de bovenste arm dan draaien?
Pas op voor een zwembad/lekkage anders krijg je ook nog een probleem door het ingrijpen van de Aquastop/lekkage sensor.
janblues
janblues
Dat kan ik wel even doen.
Maar kan het ook zijn dat er net te weinig water in zit?
Zou kunnen maar de kans is klein.
Verwijder het linker zijpaneel (van voren gezien)
Je ziet nu de water huishouding. Is dit schoon of zie je prut zitten?
janblues
janblues
Dat ga ik zaterdag dan wel zien.
Het blijft zo een beetje vervelend.
janblues
janblues
Het labyrint is sterk vervuilt.
HarryO is deze ook nieuw te krijgen?
Hij staat wel op de tekening maar komt niet in de onderdelen lijst voor.
janblues
janblues
Gisteren de hele machine schoon gemaakt.
Eindelijk is alles weer goed schoon.
Ook het zout reservoir heb ik schoon gemaakt.
Ik heb wel nog een paar vragen.
We gebruiken tabletten waar alles in zit maar moet er dan nog wel zout worden toegevoegd?
En het terugslag klepje uit de afvoerpomp was ook stuk deze zat in de afvoer slang.
Deze moet ik nog even vervangen.
