vaatwasser wirlpool dwh b00 |
Marco
Marco
Sinds van de week doet mijn vaatwasser na hem aangezet te hebben, na ongeveer 10 a 15 seconden piepen. Dat doet hij 7 x en ook t lampje natuurlijk. Dit blijft hij doen en na ongeveer 30 sec. stopt de maschine er ook mee. Kan niets vinden over 7 piepjes....wel over 3,4,8 en 11 piepjes. Bodemplaat is droog, filters schoon, alles gevuld en de kraan staat open. Wie weet de oplossing van dit probleem? Alvast bedankt!!!
Staat voor foutcode F7: geen of te weinig water.
- Voldoende waterduk ?
- Controleer het zeefje tussen kraan en slang en slang en machine.
Marco
Marco
Zijn schoon. Zou het de niveaukamer met flowmeter kunnen zijn? Kan alleen niet vinden wat daar stuk van moet zijn..
Als het labyrint ook schoon is, is de kans op de flowmeter zelf vrij groot.
Kun je het schoepje hierachter zien draaien?
De flowmeter zelf bestaat uit een reed contact (= glazen buisje met een schakel contact dat op magnetisme reageert) en gaat wel vaker defect.
Verwijder deze eens en kijk of hij wel schakeld als je er met een magneet langs gaat. (wel onder de juiste hoek testen)
Marco
Marco
Ja. Het schoepje draait als ik er water in laat lopen. Verder zit er een klein blauw klepje(?) in en onderaan, bij het schoepje, een klein printplaatje.
Marco
Marco
Ze moeten een eindje over elkaar heen liggen en elkaar niet raken.
Als je er een magneetje bij houd gaat hij dicht, maar alleen als de magneeet onder de juiste hoek zit.
Zie Reed-contact of Reed-contact 2
Marco
Marco
Oke. Nou ik ga een magneetje opsnorren en ff testen. Bedankt en je hoort!
Marco
Marco
Flowmeter eindelijk binnen, vervangen en t werkt weer.....yeahhhh
