Water word niet meer warm |
R sieben
R sieben
Siemens se64a560 doet alles goed alleen water word niet meer warm . Weet iemand waar dit aan kan liggen? Alvast bedankt
Meerdere oorzaken mogelijk.
Verwijder de zijkanten, je kunt dan bij het element komen.
Meet deze door: moet rond de 25 Ohm zijn.
Op het element zit een gecombineerde oververhittings beveiliging en thermostaat.
Meet tussen de rode draden: moet 0 Ohm zijn
Meet tussen de groene en de gele draad, moet bij 25 graden ongeveer 48 KOhm zijn.
Is dit goed dan valt het element en de beide sensoren af.
Tussen de aansluiting van het element zit een klein schakelaartje. Meet deze door, moet nu oneindig zijn.
Als er water in de machine staat en de circulatie pomp gaat draaien moet dit schakelaartje sluiten en kan het element spanning krijgen.
Controleer of dit gebeurt.
Als dit ook werkt blijft alleen de bekabeling tussen machine en elektronica module in de deur over of de module zelf.
Controleer de bedrading hiertussen op breuk en controleer de module zelf op losse contacten en gammele relais.
R sieben
R sieben
Bedankt Harry voor de goede info. Heb het probleem gevonden was los contact op print (van relais ) gesoldeerd en tevens machine geheel gereingd. Loopt weer als vanouds . Vraag me alleen af waarom relais los smelt en ook heb ik zitten zoeken naar het verschil tussen de 4 verschillende type 's van de se64a560. Gr R Sieben
Het relais smelt niet los maar "trilt" los.
