start programma niet |
Riny
Riny
serienr. 33 0839 005374
Whirlpool model ADG9340/2
Beste specialist,
Met starten van de vaat wasser begint de pomp te draaien, water word gevuld,
echter het moment dat de zeep tablet klepje opent stopt de cycles programma.
Actie's:
-bekabeling van en de print gecontroleerd op goede connectie, ok!
-pomp werkt naar behoren, kan water leegpompen,ok!
-restricties in de pomp leiding werk en waaier gecontroleerd,ok!
Heb je enig idee of er een start conditie ergens word gemist?
Of zit er een schakelaar in het zeep tablet klepje , een conditie die het starten van de programma hindert?
Of kan het de print zijn die de bron kan zijn van het niet starten?
Please advice,
mvrg,
Riny
Beste specialist,
Actie's:
Please advice,
mvrg,
Riny
Direct nadat het zeepbakje open is gegaan hoort hij ook te verwarmen.
Knippert het start lampje ook?
Zo ja: hoe vaak.
Zo ja: hoe vaak.
Riny
Riny
Beste Harry,
Vaatwasser verwarmd, dit type vaatwasser heeft alleen ledjes aan de binnenzijde van de deur.
Met openen van deur na starten geen ledjes die knipperen.
Mvg,Riny,
Mvg,Riny,
Riny
Riny
Hallo Harry,
Heb het probleem gevonden.
Kabel breuk onder de deur schanier, (ader naar de print aansluiting SPM)Heb hier meerdere breuken gevonden, de beschadigde aders gesoldeerd en kabel boom verbeterd,vaatwasser getest en ok.Bedankt voor jouw aandacht!
mvrg, Riny
mvrg, Riny
