ETNA Avance AFI803 vaatwasser start niet |
Hans Zijlstra
Hans Zijlstra
ETNA Avance AFI803; begint niet met werken.
Na de vorige spoelbeurt start hij niet meer. Groene lampje brandt. Stroom er al helemaal afgehaald voor een "harde reset", maar niets helpt. Korfen eruit gehaald.
Iemand een tip?
gr Hans
Iemand een tip?
gr Hans
Kraan wel open, voldoende waterdruk?
Giet eens wat water in de machine en zet hem dan aan. Gaat hij eerst afpompen?
Hans Zijlstra
Hans Zijlstra
Had ik al geprobeert maar geen succes. Als ik blaas in de afvoer dan kan ik niet doorblazen. Zou dat op een verstopping duiden of is dat gewoon?
Hans Zijlstra
Hans Zijlstra
Ik heb het gevonden, een stukje glas zat onderin het onderste filter en nadat ik de witte filterkap los had geschroefd kon ik er bij. Het laatste restje water eruit geschept en toen begon hij toch weer! Blij....
Henk Nieborg
Henk Nieborg
Heb een Etna Avance AF1803/3 en de rem van de deur doet het niet meer.
Wat is hier de reden van en hoe kan ik dit oplossen.
Simon
Simon
De vw in zijn geheel eruit trekken. Denk dan aan de schroeven aan de onderkant van het aanrecht. Zodra de vw eruit is kunt u de zijpanelen verwijderen door de schroefjes eruit te draaien en de panelen omhoog te schuiven. De veren aan de zijkant zijn los deze kunt u weer vast zetten dmv een waterpomptang. Als de nylon draden stuk zijn kunt u met electriciteitsdraad het nylon vastknopen. Denk hierbij aan het katrol, hier hoort genoeg nylon draad voor te zijn zodat de deur helemaal open kan.
