ATAG VA9611TTUU doets niets meer |
Matthijs B
Matthijs B
Ik heb dit weekend mijn ATAG vaatwasser VA9611TTUU/A01 uit 2010 uitgebouwd om opnieuw te stellen.
Na uitbouw deed hij echter niets meer. Het display toont niets, alsof er geen stroom op staat.
Bij het inschakelen van de stroom zijn licht gebrom een enkele klikjes te horen, en dan verder niets.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Is er wellicht door het bewegen van de machine water gelekt waardoor sluiting is ontstaan? Heeft deze vaatwasser een zekering/of reset mogelijkheid (staat niets over in de gebruikshandleiding).
Alvast dank voor de reactie(s)
Als er water gelekt is zou je dit normaal gesproken moeten zien in het display of met een "knipper" melding.
Ik kan zo snel niet achterhalen of dit een Whirlpool, Bosch/Siemens of AEG machine is.
Heb je alle gegevens die in de deurrand staan.
Matthijs B
Matthijs B
Dank voor je reactie, Harry.
De volledige gegevens zijn:
MOD: VA9611TTUU/A01
Type DW 70.4 1700 W
art no 3184303
serial no. 100101912785
MOD: VA9611TTUU/A01
Type DW 70.4 1700 W
art no 3184303
Ik kan deze machine niet thuis brengen.
Blijft alleen over: terug meten vanaf de netstekker de machine in.
hulp op afstand
hulp op afstand
zou de accelerometer kunnen zijn, deze zit op bedieningsprint.
toestel stroomloos maken, als de deur dicht stekker in stopkontakt doen, dan creeerd hij een nulpunt.
anders is de programma schakelaar defect.
als u uw apparaat binnen 30 dagen na aankoop geregistreerd heeft bij atag,heeft u hoogstwaarschijnlijk nog een vorm van garantie.
succes
succes
