programma |
K. Dam
K. Dam
Mijn inbouw vaatwasser GSI 6598IN Type NGPH. nummer 854665901740 SER 330320001687.
Mijn probleem is dat het programma lampje van 70 graden aan gaat als ik de vasser inschakel. Als ik de start knop indruk gebeurt er niets. Ik kan met de programma knop geen ander programma selecteren.
Knippert/brand er ook een ander lampje?
Piept de machine ook? Zo ja: hoe vaak?
K. Dam
K. Dam
Nee. Er knippert/brand of piept niets. Alleen het controle lampje van het 70 graden programma is aan.
Druk de Start knop 5 seconden in.
Zet de machine uit.
Zet de machine aan.
Werkt nu wel een ander programma?
Zet de machine uit.
Zet de machine aan.
K. Dam
K. Dam
Helaas. Ik heb de actie uitgevoerd maar de situatie blijft hetzelfde.
Het probleem is afgelopen week begonnen. Ik ben zelf gaan onderzoeken en de meest logische oorzaak voor mij was dat er iets met de printplaat aan de hand zou zijn. Ik heb deze besteld en vervangen maar ook nu bleef alles hetzelfde. Vervolgens ook nog de printplaat met het display besteld en vervangen maar ook dat was niet de oplossing. Allebei vernieuwd maar nog steeds 0. Vandaag gaan zoeken en ben op dit forum beland met de hoop dat iemand een andere tip heeft. Voor zover de acties.
Gezien het feit dat je de elektronica nu al vervangen hebt blijven er maar een paar zaken over. Eigenelijk had je die op het display moeten krijgen of je hebt een kabel breuk.
Probeer de basistest met foutcode uitlezing eens:
Zet de machine uit.
Druk de Start knop in en houd deze ingedrukt.
Kies het éérste programma.
Hou Start net zolang ingedrukt totdat het Start lampje gaat knipperen.
Druk op de Halve lading knop, dit is een lampjes test.
Draai de Programma knop 1 selectie verder.
Draai de programma knop terug naar posite 1
Druk op de Start knop, de eventuele foutmelding komt nu op het display.
Krijg je een melding?
Heb je de bodemplaat van de machine bekeken en gecontroleerd op lekkage?
Is het verwarmings element nog heel? Moet rond de 25 Ohm zijn.
Zijn de beide beveiligingen hierop nog heel? Moeten beide 0 Ohm zijn.
Is de NTC thermostaat nog heel? Zit aan de zijkant van de waterbak. Bestaat uit een ronde unit met een 4tal draden. 2 ervan zijn van de NTC voeler. Moet bij 20 graden ongeveer 59 KOhm zijn.
Zet de machine uit.
K. Dam
K. Dam
Heb het op alle manieren geprobeerd maar het start lampje krijg ik niet aan het knipperen en kan dus geen foutmelding uitlezen. Heb je nog meer sugesties?
Kijk wat je met de Service manual kunt doen.
Anders word het "ouderwets" meten van de door mij genoemde onderdelen en alle draden tussen module en de rest van de machine.
K. Dam
K. Dam
Dankjewel Harry. Ik ben bang dat het niet gaat lukken. Ik zal nog het manual doornemen en wat dingetjes proberen. Nogmaals dank voor de online tips. Ik weet waar ik de volgende keer terecht kan. Groet
