Hoe pomp ik mijn vaatwasser leeg |
Szandor
Szandor
Ik heb een probleem met mijn Bosch vaatwasser.
Allereerst blijft er water staan in de vaatwasser en ik probeer het probleem op te lossen.
Ik heb al op internet gekeken naar wat tips en er werd mij verteld dat je eerrst moet chekken of je afvoer of je slang verstopt zit.
Dit betekend dat ik het pomp programma moet draaien.
Maar ik heb geen gebruiksaanwijzing die mij verteld welk symbool dat is.
Ik heb een Bosch SL15R1B en hoop dat iemand mij uit de brand kan helpen.
B.v.d.
B.v.d.
Hoeveel programmaknoppen zitten er op?
Het typenr zegt niets. Ik heb evt wel een E-nr. nodig
Szandor
Szandor
Hij heeft 1 programmaknop en het E nr. is:
SGS530A59EU/07
De programmaknop heeft als eerste een borstelsymbool,daarna een soort sneeuwvloksymbool en daarna een bord met verdampingstralenstralen als symbool.
Ook zegt de gebruiksaanwijzing dat de pomp eventueel vast komt te zitten,alleen word er geen oplossing geboden.
Wellicht weet jij daar wat van.
M.v.g. Szandor
SGS530A59EU/07
M.v.g. Szandor
Het Enr. is nergens bekend.
Is de kuip van rvs of grijs kunststof.
Dan krijg een idee van welke serie. En dan kan ik je vertellen hoe je dit zou kunnen oplossen
Szandor
Szandor
grijs kunststof en de rest is rvs
Dat is vervelend, want dan kun je de pomp alleen via de bodemplaat verwijderen.
Kantel de machine half achterover. verwijder de 2 schroeven die de bodemplaat vasthouden. (Torx 20)
De afvoerpomp kun je dan zien zitten. Deze zit vast met een bajonetsluiting.
Let met het terugzetten van de bodemplaat op de vlotter v/d aquastop.
Is de kuip RVS en het zeefhuis kunststof?
Dan kun je onder de zeef de pompkap loshalen. Deze zit met 1 schroef vast. (Ook Torx 20)
Dus eerst het water weghalen.
Succes
Succes
Szandor
Szandor
Ik heb hem uit elkaar gehaald en de procedure gevolgd.
Nu zit ie weer in elkaar en ik laat hem meteen ook draaien,dus even afwachten.
In ieder geval bedankt voor de tips en ik hoop dat mijn probleem is opgelost.
Groeten Szandor
Groeten Szandor
