Whirlpool ADGMAXI LED display knippert |
Jan
Jan
Beste mensen.
Ik heb de circulatiemotor uit de (inbouw) vaatwasser moeten halen en hierin een lager vervangen. Daarna de circulatiemotor weer teruggeplaatst.
Bij het aanzetten nu kan ik geen enkel programma meer kiezen omdat geen enkel LED lichtje oplicht. Het display LED gaat knipperen na een reset maar de machine gaat niet draaien. Wel neemt de machine water in in het labyrint en vervolgens wordt dit naar de machine getransporteerd. Daarna telt het programma wel de minuten af (zichtbaar op de knipperende display) en hoor ik wat tikjes maar doet verder niets. Ik kan eigenlijk alleen een reset doen waarna water wordt afgepompt.
Na het aanzetten van de powerknop zijn er onder het LED display aan de voorkant een 3-tal LED lichtjes te zien waavan de meest linkse ROOD brandt en de andere 2 uit zijn. Deze 3 LED lichtjes zijn normaal niet te zien omdat daar het voorfront van de keuken voor zit.
Heeft iemand hier ervaring mee of weet die wellicht wat ik nu moet doen?
Beste mensen nog even een update:
Nadat ik een reset had gedaan heb ik de machine met de power knop uit gezet. Eventjes daarna de powerknop weer ingedrukt en de machine begon meteen water in te nemen. De LED aan de bovenzijde blijven uit. De machine lijkt toch een programma door te lopen want de meest linker LED aan de voorzijde was aan. Een tijdje later de middelste en op het laatst (ongeveer 18 minuten) de meest rechtse gevolgd door de gebruikelijke piepjes dat het programma tem einde is.
Iemand enig idee wat ik hieraan kan doen?
Wat is het lange service nummer wat in de deurrand staat?
Jan
Jan
Het nr is: 8511 562 01610
Ik heb gisteren de bedrading van de circulatiemotor los gemaakt en toen gekeken of de display werkte. De tijdsindicator gaf toen 19 aan zonder te knipperen. Daarna bedrading 1 voor 1 aangesloten om na te gaan of het aan de circulatiemotor kon liggen. Nu geeft de display constant 188 aan en branden de indicatoren van het spoelglansmiddel en het zout. Ook loopt de afwateringspomp en neemt de machine water in.
Ook als ik de bedrading van de circulatiemotor weer los maak blijft die 188 en blijft de pomop en het water lopen.
Dit model nummer verklaart een heleboel.
Deze machine komt uit de Bosch/Siemens stal.
Het linker ledje is het "was" ledje, het programma loopt dus inderdaad.
Code 19 ken ik niet.
De status waar je hem nu in hebt staan is een deel van de zelftest. Volgens de service manual stop je deze test door de machine uit te zetten met de aan-uit knop.
