hedw44004 Blijft water nemen |
Rene Bussing
Rene Bussing
Beste lezers,
Helaas ik moeten constateren dat mijn vaatwasser (hedw 44004) te veel water neemt en hierbij dan soms overstroomd. Ik heb het idee dat dit met name gebeurd bij de start van het programma.
Zou iemand weten wat dit kan zijn?
Alvast bedankt!
Ren�
Alvast bedankt!
Ren�
Hebben we het over deze machine?
Rene Bussing
Rene Bussing
Ja dat klopt. Heb het vlotter inmiddels gevonden en schoongemaakt dit leek even te helpen maar helaas kon ik toch weer dweilen..
Ik ga op zoek naar informatie hierover.
Ik kan hier niet veel over vinden.
Alleen dat de vlotter na verloop van tijd blijft hangen in prut aanslag.
jaap lubberts
jaap lubberts
Al een oplossing gevonden? Ik heb het zelfde probleem. Waar kan ik de vlotter vinden?
Ik weet niets over deze machine en kan er ook geen documentatie van vinden.
Mogelijk reageert Ren� nog.
jaap lubberts
jaap lubberts
Heb de gok gewaagd en hem uit elkaar gehaald. De deur zat vol met prut en de vlotter ook. Na het schoonmaken heb ik hem laten draaien met HG onderhouds monteur voor was en vaatwas machines. Dit lijkt het probleem opgelost te hebben.
Ken
Ken
Beste allen
Zouden jullie dan ook even kunnen zeggen waar ik die vlotter vind? Heb de deur uiteen gehaald en schoongemaakt en ook de sproeier is schoon, maar zie niet wat de vlotter zou kunnen zijn. Zit die helemaal in de kast verstopt dan?
Alvast bedankt de hulp!
Ken
Ken
Let wel: ik ken deze machine in het geheel niet...
Zoek naar een onderdeel dat zo laag mogelijk in de machine zit of wat met een rubber slangetje verbinding maakt met de pomp of waterbak.
