SIEMENS SN56020 |
martin
martin
Hoi
Onze vaatwasser doet er heel lang over om het labyrint te vullen met water Als de machine is aangezet, na het afpompen duurt dit zeker 10 tot 20 min.het water zie je heel langzaam stromen in het deel waar de vlotter zit
In totaal heeft het programma sterk 65 graden er bijna 3 uur over gedaan is dit normaal ?
ik heb het zeefje al schoongemaakt van de waterstop en de machine gereinigd met een ontkalktreiniger voor vaatwassers
we hebben ook dat het servies wit en ruw is van de kalk maar dit is niet altijd zo ?
heeft iemand hier een antwoord op
Het type nummer klopt niet of is niet volledig.
Graag de nummers zoals in de deurrand staan.
martin
martin
Type foutje moet zijn sn 65020/06
martin
martin
Zit er aanslag in het labyrint?
Volg de aanvoerslang naar binnen en controleer alles wat er tussen slang en labyrint zit.
Verwijder ook de rechter zijkant.
Is dit schoon?
Is dit schoon?
Leo
Leo
Hallo allen,
Ook mijn vaatwasser (Siemens 65020/01) vult heel langzaam, bij de aquastop hoor ik een geluid alsof er een kraan dicht staat. Het filtertje ervoor is schoon. Kan dit een probleem zijn met de aquastop zelf en is die goed te vervangen?
Groeten,
Leo
Groeten,
Leo
Komt er wel voldoende water uit de kraan?
