bauknecht gsx 7451 progr stopt |
@ Susy: heb je ook een GSX7451 ?
Graag het lange nummer ook even vermelden.
Gaat er ook een lampje branden/knipperen?
Zo ja welke en hoe vaak?
Antwoord van Susy uit topic ADL337
"vaatwasser baucknecht GSXH 7451/2 machine start enkele tellen later begint het te piepen en springt vnazelf op spoelen en blijft piepen ! het pieppatroon is telenks 11 maal en stop 11maal en stop ,iemand idee wat het kan zijn ? groetjes susy"
Foutcode F11 / FA
De sensor die de water toevoer controleert hapert.
Verwijder linker zijkant (van voren gezien)
Onder aan in het transparantie labyrint zit een blauwe unit.
Zit de stekker hiervan goed vast?
Zie je hem ook draaien als er water de machine in komt?
