bauknecht gsx 7451 progr stopt |
rob
rob
het programma begint normaal. als het spoelprogr is afgelopen en het was progr begint, hoor je de pomp het moeilijk krijgen. dan stoptie ermee en als je de deur open en dicht doet gaat ie weer verder. na 10sec stop tie er weer mee. de circulatie pomp heb ik al vervangen maar dat was het dus niet. het servicenr is 854674501720 en serienr is 330305013427
kan iemand mij vertellen wat er mee is?
Knippert het start lampje ook? En zo ja: zit hier een patroon in?
rob
rob
Het start lampje knippert niet.
Heb je de aanloop condensator van 4uF ook vervangen?
Mogelijk brengt deze de pompmotor niet goed op toeren.
rob
rob
Is dat de condensator die op de pomp zelf zit? Die is nm. gelijk met de pomp vervangen.
Ja, die bedoel ik.
Controleer de elektronica print op losse contacten.
Ik kan op dit moment niet zien of de circulatie pomp door een Triac of door een relais word aangestuurd.
rob
rob
goedemorgen Harry,
Sorry voor de late reactie! ik heb nog eens contact gehad met een monteur en die zei dat het ook nog eens in de electronica kon zitten. we hebben besloten om de vaatwasser in te ruilen voor een miele. bedankt voor de bijstand.
Groeten Rob
Groeten Rob
susy
susy
Beste ,ik zet het programma op het warmste ,en je hoort de machine waterbeinnen pakken ,en dan plots begint het te piepen ,en stopt ,en als ik het dan open doe is het alleen stoom en is het programma vanzelf op spoelen gesprongen .maar doet niets meer ,iemand raad aub ?
groetjes susy
groetjes susy
susy
susy
had vergeten aan te klikken bij mijn vraag om bericht te sturen indien er een antw kwam
groetjes susy
groetjes susy
rob
rob
misschien lekkage? Dan begint de machine nl te piepen
