Whirlpool ADG 9340 - F3 melding |
JJS
JJS
Hallo Allemaal
Hopelijk kan iemand ons helpen. Onze Whirlpool ADG 9340 vaatwasser maakt niet meer goed schoon en geeft aan het eind van het programma de volgende melding: De vaatwasser piept continu en het rode lampje bij "start" knippert 3 keer. Ik heb begrepen dat dit een F3 melding is en dat het dan aan de verwarming ligt? Ik heb zelf het volgende al ondernomen. Het filter schoongemaakt, de waterindicator schoongemaakt met een afwasborsteltje met kokend water en wat soda. Daarna de vaatwasser schoongemaakt dmv de soda methode. Ik heb nog voorzichtig met een wattenstaafje door het rooster van de waterindicator geprikt om te controleren of het nog klikt, dat klonk goed. De afvoerpomp ontkoppelt en daarvan het propellertje schoongemaakt en de binnenkant van de afvoerpijp schoongemaakt. De sproeiers in de vaatwasser ook nog schoongemaakt. Iemand nog tips voor ons voordat wij een monteur moeten inschakelen?
F3 is inderdaad verwarming gerelateerd.
Controleer het verwarmings element, moet zo rond de 25 Ohm zijn.
Controleer ook de beide thermostaten die hier op zitten, moeten beide 0 Ohm zijn.
Verwijder hiervoor de rechter zijkant (van voren gezien), je kunt er dan net bijkomen.
Het element zit in het pomphuis gemonteerd.
Als dit goed is controleer dan of het relais nummer 2 op de stuurmodule in de deur wel goed vast zit op de print.
Controleer ook de bekabeling tussen deur en de rest van de machine op breuk, is meestal te herkennen aan een kleurverschil.
maggy
maggy
weet iemand hoe ik de f3 melding kan nazien mijn machine blijft water wegpompen enkel kan ik de stekker uittrekken anders looptzee heel de dag door het gaat wel over een whirlpool van 45 cm breedte
@Maggy.
Ik denk dat je een lekkage in de bak onder de vaatwasser hebt, maar mag ik eerst alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
