inbouw Siemens SL 64A660 |
Henk
Henk
Pakt 1 keer water, maakt geluid alsof hij blijft draaien, pompt water niet weg.
Na uitzetten en resetten wordt water weggepompt en komt even later het akoestisch eindsignaal.
Wat kan het probleem zijn en hoe kan ik dit oplossen?
Henk
Henk
Dagelijks de afwas van 4 personen moeten doen is geen pretje!
Wie helpt mij?
Wie helpt mij?
Wat hoor je draaien, de circulatie pomp, of hoor je nog water innemen.
Verwijder linker zijkant (van voren gezien)
Je ziet nu de gehele water huishouding.
Zie je hier aanslag/prut zitten?
Zo ja dan demonteren en reinigen.
Zie SL64A660 voor de technische tekening. Kies voor de 4de tekening.
Het gaat voornamenlijk om de sensors 263097 en 480748, de slang 298556 en labyrint 215761
Henk
Henk
HarryO,volgens mij draait de ciculatiepomp. Geldt dan toch nog je bovenstaand advies?
Ja, juist dan.
Henk
Henk
Om de vaatwasser te repareren moet hij worden uitgebouwd, daarvoor moet 20 m2 kliklaminaat worden verwijderd. De vaatwasser staat vrijwel klem tussen de vloer en het keukenblad, de stelpoten zijn helemaal ingedraaid en de laminaatvloer is tegen de plint van het keuekenblok gelegd.
Omdat de vaatwasser inmiddels 10 jaar oud is, denken we aan een nieuwe te plaatsen.
Kan de vaatwasser in delen worden weggehaald waardoor de vloer kan blijven liggen?
Helaas niet.
Kan het aanrechtblad niet losgemaakt worden aan de voorkant zodat je dit iets op kunt tillen?
Henk
Henk
De wandtegels staan op het blad, dus dat lukt niet.
Henk
Henk
Deur en isolatie bovenop verwijderd. Zijkanten ingeknipt en omgebogen waardoor er 2,5 cm ruimte onstond en zonder vloer te beschadigen eruit gehaald.
Hoe krijg je de nieuwe er dan weer in?
