Siemens vaatwasser |
Herman
Herman
Na het inschakelen van de vaatwasser hoor ik dat er water afgevoerd word en bijgevuld. Dit laatste gaat gepaard met een pulserend geluid wat door het hele huis te horen is. Als ik tijdens deze fase m'n hand op de waterleiding leg voel ik het ook. Voorheen was dit niet. Wat kan dit zijn ?
Graag het volledige type nummer zoals in de deurrand staat.
Herman
Herman
Het type is : S9ET1S
E-Nr. SE55590/03
FD 8002 340036
Kan je hiet iets mee ?
E-Nr. SE55590/03
FD 8002 340036
Verwijder het linker zijpaneel (van voren gezien)
Je zit nu de gehele waterhuishouding.
Is dit schoon of zie je aanslag/prut in het labyrint 216452 en in de water regelaar 263096 onderin?
Bij prut/aanslag de slangen verwijderen en het labyrint doorspoelen, de water unit onderin demonteren en reinigen en de slang 298556 tussen water unit en circulatie pomp 266514 controleren.
Zie Technische tekening, tekening 4
Herman
Herman
Beste harry,
Kan je die tekening er nog een keer op zetten ?
Staat er gewoon, is de website van Siemens zelf.
PeterGr
PeterGr
Ik heb een Siemens SE54M553EU/73 waar het programma niet doorloopt, hij blijft op 1 min. staan en dan pompt hij nog steeds water rond.
Als ik het programma stop en deur open staat er volop water, na resetten wordt het water wel weggespoeld, maar de afwas is dus nat en vettig.
Wat kan ik doen om dit te verhelpen.
1 betekend dat er een storing is waardoor het programma niet volledig afgerond kan worden.
Word hij wel warm?
Word hij wel warm?
